入手k1安装有感
查看: 1997|回复: 2| [复制链接]
wengu1981 高级 Fans 发消息
发表于 18-4-15 19:48:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
新版k1入手几天了 还没下地 只是给它装上了一套之前的旧的动力 前后大灯 车子总体感觉还行 对得起它的售价 就是送的加强四轮cvd 前后是一样长的 但是明显后面的长度不够 刚好到杯口的边上 前后的cvd的固定也是不科学 为何不用穿孔螺丝固定?
还是原始的机米螺丝加螺丝胶固定 不太满意这个设计,然后还是四轮的cvd,装好结合器为何虚位这么大?不应该,最后自己垫了垫片才搞定,最起码有2毫米的间隙。然后后轮的刮泥板和自己的轮胎有触碰了 只能加宽结合器 下地板上试了一下,操控还是不错的,对了,舵机安装很恶心,不太科学。其他暂时没发发现问题,中差有机米螺丝可以调紧松,这点很好。而且这车拆起来根轻松,这个赞一下,黄金避震版和黑金避震码暂时没换,等变形了再安上吧。最后发现一个好场地,可以爽完
TYJING 高级 Fans 发消息
发表于 18-4-16 09:57:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这不是老款的吗?新款的好像都是金色7075 的避震版了吧
发表于 18-4-16 11:38:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
新款的 我还没换上去 你看避震桶就知道是新款的
