关于km的一些小改动
查看: 1923|回复: 9| [复制链接]
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-7 14:01:46 |显示全部楼层 来自: 中国河北
首先是车壳部分,原车带的呲啦呲啦,就是毡子,你懂的,粘毛力量太大,导致开胶,用不了几次,我这样处理,虽然磁铁力量不是很大,但足以达到瘦身目的,车壳部分用的是交大面积的牛皮贴纸,固定磁铁也起到一部分加固车壳作用,暴力玩家直接点x,忽略。还有就是原装侧护栏的R扣全是尖锐部分朝里,换方向。
第二个是原车带的内衣,你懂的,电池厚扣不上,散热不佳,于是改用这个,应该能稍稍保护不让交大的石块进入电机齿和大齿部分,曾经扫过一个尼龙齿了,金属大齿的略过此部分,底盘齿轮部分也加了块牛皮纸,以保护来自下面的磕碰,点背的时候啥都可能。
散热  电调和电机分别加装了两个暴力小风扇,麻麻再也不用担心电调过热了,ps 电调的塑料壳被我扔了,拜拜了,直接用绷带勒上这个小风扇,妥妥滴,另外这个白色的接线器,值得推荐,接灯,接线,那是嗷嗷的方便。超级方便。
狗骨销子 我也丢过,如果有同样点背的,可以私聊我,告诉你销子尺寸
hubo520 超级 Fans 发消息
发表于 18-6-7 15:25:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
这车怎么样,耐草吗,精度哪些好吗打算入手
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-7 15:34:42 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
个人觉得 对于价格和备件来说 ,耐操程度还是可以的,我玩的不是太暴力,飞飞破,磨磨胎,就这样,精度,不能给你答案。貌似我这样的答案,基本上没有回答你的问题 呵呵
hubo520 超级 Fans 发消息
发表于 18-6-7 15:53:58 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
Openxv 发表于 18-6-7 15:34
个人觉得 对于价格和备件来说 ,耐操程度还是可以的,我玩的不是太暴力,飞飞破,磨磨胎,就这样,精度, ...
你一般几s电池玩,
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-7 15:55:01 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
hubo520 发表于 18-6-7 15:53
你一般几s电池玩,
6s    呃呃呃
winsaman 中级 Fans 发消息
发表于 18-6-7 22:32:56 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
侧边魔术贴其实滴两滴171胶水,一辈子都取不下。。。
bfbluebear 论坛元老 发消息
发表于 18-6-8 09:34:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用的多大的电池 提起够大的
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-8 15:17:13 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
额 有道理唉    那车壳那块能用胶水么,我用过一个胶水 ,会溶 车壳漆
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-8 15:17:58 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
bfbluebear 发表于 18-6-8 09:34
用的多大的电池 提起够大的
7000  3s  x2
