目前市场上可买到多种品牌规格的模型发动机专用成品油,质量相当的好,但价格不便宜,受经济条件的约束的基层业余活动中大多数人还是使用知己配的燃油,燃油中的甲醇一般来自化学试剂商店,它们的纯度较高,化学纯的大约在98%左右,分析纯的更的高达99.5%,把化学试剂当作燃料来烧未必有点开支较大,化工原料商店出售的工业甲醇标称纯度95%,完全可以满足使用要求,价格很低廉的多,不过有的商家提供的纯度不一定可靠,购买时应当当场测定一下, 水分是工业甲醇中的主要杂质,也影响混合油质的敌手,由于水不甲醇中,含水多的甲醇比中大,含水少的甲醇比重小,利用这个特点,可以很方便地鉴定甲醇含水量是否超标, 带上一支几十厘米上的玻璃比重计去现场测试是不现实的,可一自制一个小巧简单的专用比重计,取一根约20厘米长的6x 6铜木条,下端饶上18至20全直径1mm左右的保险丝,投入95%的甲醇中,若木条一直沉到第,可以适当的减少保险丝的圈数,直到木条可以漂浮在任何深度,这个下端饶了保险丝的木条便是我们的专用比重计. 工业甲醇一般都是用200升的大铁桶储存的,测试时把这个专用比重计顶端栓一细线从桶口用力投入,若比重计很快漂浮上来,说明它的浮力较大,甲醇比较大,含水量就多,这种甲醇不可以用,若比重计不自动上浮,说明这种甲醇没有超标,纯度在95%或95%以上,可以使用, 用这种方法也可以鉴定配置压燃油料用的工业乙醚含水量是否超标,这个专用比重计你也可以做的更小巧一些,只要使它的重量和在95%甲醇中的浮力相等就可以使用, 小弟只是随便说说,希望更懂的也可以说说 :em01: :em01: :em01: :em01: |
