这台车是从论坛上一位模友手上收来的,机缘巧合我和他名字只有一笔只差,也算缘分吧。原装尾部排气吸引了我,看车子还挺新的就拿下了。这辆车是RS4的漂移变种,取消了双速机构,这让我有点蛋疼。漂移的话不是很喜欢玩,因为没场地,在地上滑来滑去的找不到乐趣,进而萌生了改回双速的想法。 说干就干吧,这是开始时的样子,轮圈我自己换的,粘的不好,还把轮胎跑掉了一次,回头要返工。散热顶被前任车主切了一块,装了个风扇,我也拆掉了。 HPI原厂的双速离合铃和双速总成还能买到,但是离合铃上的两颗齿轮已经买不到了。查了下说明书,这两颗齿轮是18T和22T,目前能买到HSP的离合铃是17T 和 21T,刚好都差一齿,只要模数一样,应该问题不大。 到货之后尝试假组,位置差不多,接下来购买双速总成。 网上买的双速总成,到货之后傻眼了,drift因为前移了波箱所以整个轴都不一样,而且前狗骨杯已经缩到轴承里了,只能尝试把两个齿轮装到原轴上。 原总成是怎么也放不下的,因为前面已经完全没空间了。 拆掉双速总成之后又碰到了困难,原轴合适的齿轮位置都是6mm直径,而双速总成的二挡齿所在的轴的直径为5mm,一档为6mm,虽然一档齿五问题,但是二挡齿轴承内径是5mm,装不上,再一个二挡的离合甩快内径是5mm,也装不上。 HPI,你是铁了心不让我改啊。我钱都花了,不能就这么算了,找万能的某宝加工一下。问了好几家,人家都嫌活少,不接。后来我在闲鱼找了一个老板,他说最近没活,什么都接,赚个零花钱。OK,帮我扩个孔,离合器甩快5mm扩6mm,离合器外环11mm阔12mm。为啥不找11mm*6mm的轴承呢,因为没有啊亲,只有12mm*6mm的。幸好提前查了一下,不然还得加工一次。话说这圆通的时效性真是负分,给我寄了4天才到,回来的时候顺丰一天就到了。我是脑子进水了才寄圆通的吧。 趁零件都还在路上,把车子打扫打扫。这个应该是回压管吧,脏死,擦一擦,里面有没有内胆呢?是不是谐振管? 打开看看吧,呦呵,还有内胆,还是个加速管?可以可以 排气管拿掉了,该把引擎拿下来了,这传动还挺扎实。 手拉取下来,看看连杆还行不行 连杆还行,就是曲轴生锈了。不碍事,继续用。 这个是低重心机匣,用马达座固定的,还有一款是正常机匣,底部有四个螺丝孔的,那个手拉器也更大些。 假组一下,HSP的离合铃看起来没问题。 都拆了打扫一下,电设部分没有螺丝固定,直接取下三个卡扣就能取下,挺有趣的设计。 四个避震油都漏干了,拆开看了一下,感觉没有补救的必要了,来四条新的吧。网上找了一圈,发现一款田宫无肺避震,新鲜玩意啊,特价清仓,买来试试吧。 上面有个放油孔,把避震推到底,一点空气都不留,然后拧上六角螺丝,堵上放油孔就行了。看田宫介绍说这种适合低抓地面,去国外论坛上走了一圈,发现AE家也有这种,看来应该不是设计失误。少个气肺我也省点事,不好用我再去问候田大爷不迟。 大神都说要把O圈泡一泡,那就照做吧,隔一会我还得给他们翻个面,我咋觉得我像烙面窝的大爷。 调节环装橡皮圈 避震筒肯定喷镀了什么东西,摸起来滑滑的,但是看着又是毛面,我猜是人民币吧。 好吧,这个孔还得我自己钻,田大爷还是田大爷,辛亏我有手钻,不然又要郁闷了。 田大爷,你确定要用2.5mm的直径吗? 下盖装上 短腿装上 油罐上 吸奶,不,吸气泡 满上 推油 完成 推拉几下,还挺顺滑,也没听到有气泡声,用着吧。 原避震,看样子像是3racing的,拆了。 固定样式还挺奇怪,要先上个桩子。 原避震球头是用不上了,太大。 还好有几个田宫球头存货,不然又要伤脑筋。 东西回来了,精度真的可以,与轴承过盈配合顺利推入。 调整了半天,终于塞进去了。装了几颗额外的垫片和一颗轴承来占位,免得齿轮到处跑。 前后对比 调一下悬挂 完结撒花,谢谢欣赏。 |
