Oshkosh Dump Truck 6x6
查看: 3906|回复: 29| [复制链接]
fenixhua 元老 Fans 发消息
发表于 19-3-21 08:44:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最近A厂和T厂以及国内一些名厂没什么大的动静, 又开始了自己折腾之路, 这次瞄上的是Oshkosh公司的6x6Dump Truck, 先上一段视频:
手动点击链接:点我跳转查看视频
原车图再此:
在网上搜图时第一眼就被他的霸气外观迷住了, 遂撸之。当然做成RC之后, 尤其是要能爬山的攀爬性能后, 外观肯定会打一些折扣,比例会不修改掉一些, 因为之前也做过不少6x6系列, 底盘当然不能重复制作,每次都有些创新嘛, 这次底盘搭载了空气悬挂系统,动力驱动为3个独立550马达, 也就是说是每一个电机驱动一个桥(优缺点测试后再说), 互不干扰。这里感谢群里戴哥提供的Capo空气悬挂原型研究和老张的轮胎支持。外壳照旧还是3D打印,底盘手撸。
接下来来些成品图吧, 这个版本还没有把后翻斗加上:
接下来看下空气避震的细节图, 用了个铝合金做了个7孔Hub, 减小体积:
如果大家感兴趣的话依然可以把3D打印文件放出, 直接下载打印和拼接就可以。这个还没折腾完, 最近又看上了另一个原型车辆...
感谢大家观看,敬请期待,Coming soon...
HUNGRYP 论坛元老 发消息
发表于 19-3-21 08:54:16 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
沙发顶起
慈溪王凌云 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-21 08:58:44 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问大佬,三个独立电机是拿三个电调控制还是一个电调?具体型号能告知吗?
Max丶小黑 论坛元老 发消息
发表于 19-3-21 09:00:56 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
厉害了
发表于 19-3-21 09:18:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一个1060电调足够, 电机用10块钱的工业强磁550, 几度上下山, 不会烧。
天天晒太阳 论坛元老 发消息
发表于 19-3-21 09:23:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大神,请收下膝盖。车壳亮点加空气悬挂一般人做不出来
turnips 论坛元老 发消息
发表于 19-3-21 09:23:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
结棍  牛
yaredaiyulin 论坛元老 发消息
发表于 19-3-21 09:26:46 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
折腾分等级 大师在云端
turnips 论坛元老 发消息
发表于 19-3-21 09:31:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
此人是惯犯
无锡老孟 元老 Fans 发消息
发表于 19-3-21 09:32:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
顶我们皮尺部主任
