原厂电机玩第二次之后已冒烟,现在已换黑皮29t,还没试。全车除了轮胎与轮毂没拆(轮胎粘得还不错,动平衡可以),其他的都给我拆过了,小问题一堆。 打个比方,10个小问题里9个都是组装不严谨导致,其中一个是质量问题,就是前桥通向中波箱那个轴承位置,轴承与轴承座有虚位,传动轴转动时,轴承会松动摇摆,如果不理会的话,前桥里面的齿轮有可能会扫齿,现在我就是在轴承在加一圈透明胶,贴服了,不知耐用度如何 还有中波箱转动偏心问题,反正自己拆开研究很久,调了很久之后稍微好一点。中波箱那里有一颗机米螺丝,是调里面一个齿轮的松紧度。还有里面有一个齿轮和一条轴是用机米螺丝固定,就松动了,自己重新打螺丝胶 高速档,前桥和后桥各有一个轮子不怎么转动,拆开研究了很久,原来是差速档那个差速销子与销子槽有摩擦,那个槽,工厂打磨得不好,自己用锉刀磨了很久,槽大了一点就好了 调差速的档位,在家玩两下就换挡不到位,调了很久那威亚,终于调到位,否则不到位的话容易扫齿或憋舵机 转向舵机臂,玩第一次就断了,自己换了个金属舵机臂,第二次玩没出现问题 固定中波箱在大梁上的4个螺丝,我拆螺丝的过程中时候,感觉螺丝是摇来摇去的,肉眼感觉这4颗螺丝有那么一点点弯,果断换了4颗,好很多 忘记是前桥还是后桥的一个轴承,转动时,手指感觉到明显的颗粒感,果断换 8根金属避震桶,里面没有避震肺,没有避震油,就是一个o圈,装饰大于实用性 车头左右两个车门下面的脚踏板,可以放下来或折上去,玩第一次没了一边,第二次没了另一边,玩的时候我都是折上去的,没的原因,我后来发现,是在草地上玩,只要那个脚踏板一撞到草地就折断了 大概就这些问题吧,还有的暂时想不起来。反正发现这些问题,解决问题,拆车,都花了很多时间和精力 |
