zmzsfzsy 论坛元老 发消息
发表于 07-7-27 12:27:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
:loveliness:
经文 终极 Fans 发消息
发表于 07-7-27 22:17:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请教楼主几个问题:
8ight是不是不用油滤,油箱里那个“重锤”就相当于油滤?
您的8ight跑下来感觉橡胶件的强度如何?平时主要备份哪些部件?
谢谢
我也是刚上手8ieht
94938032 超级 Fans 发消息
发表于 07-7-27 23:31:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 经文 于 2007-7-27 10:17 PM 发表
请教楼主几个问题:
谢谢
我也是刚上手8ieht
油香里面的锤子就是油滤,胶件非常不错,尤其是A臂,我的前狗骨撞弯了,A臂竟然毫发无伤,很是经验,而且车子的滚动性不错,平衡也不错,尤其在飞起的瞬间,不会感觉左右摇摆.的确是好车.
zmzsfzsy 论坛元老 发消息
发表于 07-7-28 19:26:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
:em07: :em07:
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 07-7-28 19:45:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
很喜欢8仔  觉得RC8和8ight两个八仔都不错
经文 终极 Fans 发消息
发表于 07-7-28 19:50:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢您分享经验!
我今天第一次试车,一个后避震轴心从避震桶中拖出,可能是避震活塞上面的螺丝没有上紧,好在没有损坏什么。
另外请教,这个车配套筒扳手请该配什么尺寸的,上避震器螺母和避震器撑杆的,我对英制的尺寸还没有什么概念
zmzsfzsy 论坛元老 发消息
发表于 07-7-28 20:07:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
:em02:
发表于 07-7-28 20:10:55 |显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 经文 于 2007-7-28 07:50 PM 发表
感谢您分享经验!
另外请教,这个车配套筒扳手请该配什么尺寸的,上避震器螺母和避震器撑杆的,我对 ...
轮子用的是17MM的,火花塞的你应该晓得。。还有是1/4’的,10MM我到现在不知道用在哪。。。油压上面的小螺丝40X1/4'的。另外,金属碰金属的东西必须上螺丝胶,建议上AE的蓝胶,千万别上原装的那个,进口的东西就是好,上去可就下不来了
这两天马上又更新东西了,不知道你看到没有,金属转向杯,红色软性弹簧,拐弯性能8错。而且不错,价格不算太贵,进口车里面比较厚道了。。 后天更新完直接上图
maxforce 中级 Fans 发消息
发表于 07-7-28 22:20:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
原帖由 rave1010hk 于 2007-7-21 12:18 AM 发表
8仔车不应用高下压后翼,因为用了高下压或大型后翼后,在跳台时会太"昂"头的,8仔还是用回原装后翼会好跑一点。
大佬一言道破哦~~~~~~~~~~~对8仔都好了解哦~~~~~~~原装风翼才好飞哦~~
            RC8几时出啊~~~~~~~~好顶隐啊~~~~~~~~
PS:8仔油箱里的那块瘤拿出来了吗????
     油压芯上要上螺丝胶(星星的比较好,上好后停留一晚在装油,不用上的很死的,我跑了4场比赛都没掉过)~油压脚(备1包)也要上AA胶哦~~~~~锁油压时螺母不要锁太死~否者很快断哦(油压备一包吧)
旧款的油压黑色O RING要换成新款的白色的才能有效的防漏(但现在大都因该是新的吧)~~~
     后HUB PIN 很软 一定要经常检查哦~要不弯成7字了都没发觉 (LOSI的胶件太好了)
     最重要的是油门拉杆弹簧要剪短~要不就换成BB PEN里的那条弹簧~有条件加多个舵机散热~~~~~~要不舵机可受不了多久
     舵机转向拉杆要上AA胶~~~要不转下转下就拉出来了~~~
     ROLL BAR球头的机米小心滑丝哦~还是备多套好~~~~~
     其他胶件基本不用备了~~~~~如果你每次都要飞到老高车死为止那就买多套波箱吧;P
    没事不要老拆波箱差速~混碳的材料很容易滑丝的~~~LOSI的齿轮材质是绝对值得信赖的~5-7-2的设定在国内哪个场都搞定了~
   大齿建议用13T(除非你用高高级 几机)
    OP嘛建议金属或碳千2楼板~~~~后金属撑(多跳台时用~)
    暂时这么多了~哈哈~~~~
经文 终极 Fans 发消息
发表于 07-7-28 23:13:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢楼上的指点!!
有几个问题:
仔油箱里的那块瘤要拿出来?为啥?
旧款的油压黑色O RING要换成新款的白色的才能有效的防漏,白色得那里买?修理包?
油门拉杆弹簧要剪短多少?
给说说舵机散热怎么回事?谢谢
