车架部分目前已经十分觉得十分完美了,从组装到设定调好已经历经大半年了 转向也是很完美,包括这颗舵机的搭配,都觉得很好用 原装胶避震唯一不好的地方就是球头虚位,目前正在解决 G3 13.5电机已经到手,目前等待一颗合适的电调 在考虑xr10或yokomo 车架基础是yokomo yd2标准版 前后使用豆腐前后波箱 自己定制的toxic直驱底板, 搭配我的直驱套件,转向手感在每一次扳动轮子转向的时候我都恨不得高兴的跳起来 有人会遇到车高变化阿克曼也变化的问题 其实这不是转向的问题,你只需要将转向拉杆调到和上下摆臂平行就ok 自己定制的toxic二楼板,这个二楼板有很多亮点 省去了豆腐前后波箱的连接片,将三个或者可以说多个部件整体设计到一个东西里面 还可以有增加底板整体扭动的孔 但是带来的设计难度和加工难度也增加很多 目前没有批量,没有现货 底板也是toxic,专门针对豆腐后波箱设计的短薄电池快拆架 为什么要说专门针对豆腐后波箱, 因为这个电池位置可以比原厂任何一款车的电池架位置更靠后,后置就不说了,很久不玩后置了,以后说不定也不会想玩 为什么要特别提到短薄电池? 短薄电是比短电更薄,同时也是更轻的电池, 轻量化必备, 这电池架做出来的效果可以看到,电池在二维角度是极限靠后的,离大齿距离0.5mm不到 这套底板并没有第二块,所以大家可能也买不到 因为豆腐后波箱电机位置相比原厂yd2s更加低也更加靠后,这也是我选择豆腐金属波箱的原因 所以这台车理论来说重心会比原厂车更加靠后,但是不是后置车这种, 因此操控更舒适的同时速度会更快的特质,在车子组装好后就是天生的了。 细心的朋友会看到这个大齿座也是更换了,大齿横向距离更加靠近波箱,伸出来的长度更短, 有利于减少对轴承的负荷,力学性能更优异 最后的当属这套前后的车壳固定了,前面无需多说,只是做了个轻量化处理,同时r扣和车舌之间有弹性o圈垫片,这样,车舌固定在车架上之后是一点都不回晃动的,有利于减少车架和车壳连接的虚位,车壳传到车架的力会很线性,有利于操控 后面使用单颗磁铁固定(实际上原本的磁铁直径是稍微大一点的,车架上的磁铁是朋友的), 前后可以在固定片上微调车壳柱整体前后位置,磁铁高低可以通过磁铁第底下的螺丝和锁紧螺母调节, 有效减少安装难度,调节十分方便,通吃市面车壳,同时也是轻量化的。 这套极致的车壳柱可能不会那么牢固,激烈碰撞中车壳有可能会开,所以对于使用者的要求会很高,你经常撞墙,撞车的话肯定不适合使用。 到此基本介绍结束,这台车架算是对我六年漂移生涯的一个完美答卷,当然没有最好,只有更好,相信以后还会有更好的车 这台车绝对是一台完美的车, 就算让我在yd2 sxii和这台车之间做一个选择 我也会毫不犹豫选择这台! 补充内容 (19-7-25 13:50): 23楼更新车架最新照片 |
