[资料分享] 内阻小知识
查看: 2495|回复: 5| [复制链接]
Book998 RC 新手 发消息
发表于 19-5-11 15:20:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
锂离子电池的实际内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力。电池内阻大,会产生大量热量引起电池温度升高,导致电池放电工作电压降低,放电时间缩短,对电池性能、寿命等造成严重影响。
一般情况下,锂离子电池的体积越大,内阻越小,反之亦然,电池内阻越小越好。电池内阻大小的精确计算相当复杂,而且在电池使用过程中会不断变化,市面上部分充电器都带有内阻测试功能,不要小看这个功能,有了它可以大致估测内阻值,普通电池内阻在10毫欧左右,电池内阻对动力的爆发力影响很大,比赛级竞技都会追求低内阻电池,动力要求强劲的电池,内阻一般就几个毫欧,当然这类电池也较贵,有了这个功能,可以随时监测电池,鼓包怀孕的电池内阻值一般都很大,当发现电池内阻在逐渐变大的时候,就要开始对电池做一些康复措施,以缓解电池性能,增长电池寿命。
譬如有这个特征的电池需要存储电压保存一段时间,当然保存环境要好了,另外可以将电池适度的挤压,也是可以的。
电池内阻大小考究的因素太多了,像电池正负极材料的导电性差内阻值高、导电剂少粘结剂多、正负极焊接不牢固、装配不到位、隔膜材料差等等,所以生产一块好的电池需要注意很多方面,购买电池一般还是选择信誉好的电池靠谱点,用起来也爽!
D4drift 终极 Fans 发消息
发表于 19-5-11 16:58:54 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般大品牌的基本都5Ω
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 19-5-11 22:46:23 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
D4drift 发表于 19-5-11 16:58
一般大品牌的基本都5Ω
毫欧吧,5欧得出事
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 19-5-11 22:47:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
电池内阻要测大电流放电时的内阻
yyqop01 元老 Fans 发消息
发表于 19-6-12 14:55:24 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
真·希罗 发表于 19-5-13 07:56
10毫欧,垃圾桶级别了
2200的电池,10号呕还能用。要是5500的就是垃圾桶级别了
Sakura051210 长老 Fans 发消息
发表于 19-6-13 07:46:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
车子用的是Li-polymer锂聚合物电池哦,手机用的才是li-ion锂离子
