轴传动都是齿轮咬合的,阻力小效率高。但是轴是有质量的,纵置分布在底盘上。加速和减速的时候会影响车辆两侧的抓地力分布,类似越野在空中加油门的时候可以增大仰角一样那种现象,那个主要是轮胎的转动惯量造成的,这里是轴影响左右而已。 以上这个还是次要的因素,主要因素是发动机也是纵置的,曲轴本身的质量很大,加速减速时影响底盘重量分布就更严重了。 皮带传动的所有传动部件都是横置的,加速时转动惯量的影响使后轮重量加大,减速时前轮重量加大,而左右平衡不会改变,非常适合平跑这种对质量分配非常敏感的车型。但是皮带的缺点就是阻力大,因为皮带大部分内部是有钢丝或纤维的,而外层橡胶本身是有弹性的,这两个特性意味着你需要涨紧皮带但是又不能太紧。这些都会带来阻力。皮带越宽阻力越大,而负载能力就可以越大,工程师就需要根据使用场景在皮带材质和宽度上进行取舍。 |
