求舵机推荐
查看: 3103|回复: 8| [复制链接]
zxcv1234 金牌 Fans 发消息
发表于 19-7-21 21:28:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
求助有没有什么转向角度可以超过60度的漂移舵机推荐 因为无法更换更长的舵机臂所以只能从舵机入手了
弯道王 终极 Fans 发消息
发表于 19-7-21 21:38:10 |显示全部楼层 来自: 中国天津
买舵机应该是可以选择的,一般车用都是90度吧
黑历史 终极 Fans 发消息
发表于 19-7-21 22:59:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你是不是用三禾遥控 三禾遥控可以调150%舵量
发表于 19-7-22 23:12:25 |显示全部楼层 来自: 中国
舵量调高了 舵机是60度的 打轮到一半就没反应了
发表于 19-7-22 23:12:53 |显示全部楼层 来自: 中国
一般不都是60度的吗 9001也是60 我用的yokomo02d
黑历史 终极 Fans 发消息
发表于 19-7-23 00:07:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
很好奇你的是什么车,什么样子的转向组
Sakura051210 长老 Fans 发消息
发表于 19-7-23 00:23:23 |显示全部楼层 来自: 中国
关键支点的那款好像可以,强国在卖
发表于 19-7-24 01:11:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
黑历史 发表于 19-7-23 00:07
很好奇你的是什么车,什么样子的转向组
换galm了 转向角度没有原来yd2大 有点别扭想想办法加大
发表于 19-7-24 01:24:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Sakura051210 发表于 19-7-23 00:23
关键支点的那款好像可以,强国在卖
好的谢谢 我去问问
