libingxin 论坛元老 发消息
发表于 19-7-28 18:27:42 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏
最近对10车拉力比较感兴趣,因为有各种各样的壳子。田宫新出了tt01 的奥迪车壳拉力。然而觉得奥迪这款黄白涂装的s1更加经典,正好国内厂家新出了这款车壳,价格也不贵,第一时间就入手了。
记得上一次喷车壳还是两年以前了,这次这个车壳本来想让网上代工的,结果一问都是要400-500的手工费。
哎,想想还是算了,自己又不是不会喷,反正喷漆遮盖自己手里也还有。
于是就自己动手喷了,半天时间做遮盖,半天时间喷漆,下午时车壳终于大功告成了。
在这特别说明,制作车壳主要是耐心,一点一点来肯定能弄好。还有就是喷漆的时候一定要选择大太阳的干燥天气一遍一遍的喷,今天我这里快下雨了,湿度比较大,虽然天气很热,但是因为湿度太大,喷漆喷的还不是特别完美。
下面上图。。。。。。
原厂车窗没有贴纸,只能自己制作窗线了。
车门线用的2mm遮盖纸
一点一点慢慢来,终于快好了。
一上午的功夫终于把遮盖做完了。
为了少遮盖,也是嫌麻烦,所以我先喷的白色,我喷的比较厚,所以也不担心漏色,如果有耐心的高手最好先遮盖白色部分去喷颜色比较深的地方,最后再喷白色。
最后就是撕了外膜帖贴纸了,这个贴纸都是摆好的,比田宫方便多了。
轮毂还没有剪裁,等改天闲了对着车架轴距去剪裁,避免有误差。
另外这个车壳原厂的车窗遮盖居然会留胶,最后撕下来的时候车窗上留了不少胶,建议各位做的时候就不要用原厂遮盖了。明天用除胶剂除一下吧。
最后想告诉大家,自己动手丰衣足食,抽个休息的周末,有点耐心慢慢弄,谁都能做出漂亮车壳的。
发表于 19-7-28 22:29:40 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
支持自己动手,享受模型乐趣
恐怖的野猪佩琪 终极 Fans 发消息
发表于 19-7-28 23:08:14 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
越看越好看
情系Drift 长老 Fans 发消息
发表于 19-7-30 00:01:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
是不是应该先剪克在喷漆
libingxin 论坛元老 发消息
发表于 19-7-30 10:46:04 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
情系Drift 发表于 19-7-30 00:01
是不是应该先剪克在喷漆
无所谓的,车架还没装好,装好了按照车架的轴距再剪裁更加精准
SteveT 金牌 Fans 发消息
发表于 19-7-31 09:30:30 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
你确定除胶剂没问题吗,有些是要腐蚀PC物料的,小心啊
libingxin 论坛元老 发消息
发表于 19-7-31 11:52:59 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
你咋才给我回复啊,昨天我刚用除胶剂除的,事实证明除胶剂真的不能用,胶是去除了,但是车窗也让轻微腐蚀了,变的雾蒙蒙的,只能再用抛光腊抛光了
SteveT 金牌 Fans 发消息
发表于 19-7-31 14:14:50 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
libingxin 发表于 19-7-31 11:52
你咋才给我回复啊,昨天我刚用除胶剂除的,事实证明除胶剂真的不能用,胶是去除了,但是车窗也让轻微腐蚀 ...
哎,看来还是来迟了一步以前我在剪完车壳剩的边角料上试过之后才发现不能用的。下次用这些化学品之前记得先在相同的材料上试一下再用呀。要是抛光不行的话可能就只有涂黑了,或者贴深色膜
libingxin 论坛元老 发消息
发表于 19-7-31 21:51:50 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
SteveT 发表于 19-7-31 14:14
哎,看来还是来迟了一步以前我在剪完车壳剩的边角料上试过之后才发现不能用的。下次用这些化学品之前记得 ...
嗯,你说的对,下次还是要先试验一下,不过还是多谢你的提醒。
SteveT 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-1 12:27:12 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
不用谢哦
