查看: 3373|回复: 15| [复制链接]
shawnwang66 发表于 19-10-18 10:23 也一样存在,因为甲醇的燃点很低,并且燃烧速度很快,如果没有合适的油气比很难正常燃烧,并且会引起半轴 ...
举报
ddv6744 发表于 19-10-19 10:14 我的小车之前碰到过卡死,但是因为长时间不用内部油污没有清理干净卡在活塞和缸套之间了
ddv6744 发表于 19-10-19 10:12 汽油机淹缸是因为汽油喷在火花塞上,导致火花塞没办法正常打火,甲醇是压燃,就算有油喷在火花塞上也会被 ...
shawnwang66 发表于 19-10-21 10:25 对 你说的也有道理 但是很久不玩 又没有预热发动机的话 直接过量泵油 就会出现卡死的情况,没法汽化的
发表回复 回帖后跳转到最后一页
