之前一直玩8越 有段时间也想过玩船 无奈外露的螺旋桨实在让人望而生畏 由于和孩子一起玩 安全因素一直是我考虑的重点 之后凑巧看到了losi的喷射船 外部没有螺旋桨 喷射口孩子的手指头也伸不进去 内部叶片也不会伤到人 索性直接入手 和往常玩车一样 op些实用件 这个船也就喷射口 和进水底板 可以op 索性都买了 进水底板比较实用 金属耐磨 又有阻拦异物的设计 对于玩船没有什么经验 看过以前的帖子把喷射组传动的铜套改轴承 但是工作量太大 也懒得动工 由于我用2s玩 也不至于把铜套熔了吧 好了 废话不多说 除了op件 我把原厂塑料舵机换了KK的1020 性价比很高 原厂固定点我感觉容易松动 又是塑料舵机臂 我也全部换了金属 固定点也换了大号底部是止松螺母固定不用担心会松脱 (因为如果转向出现问题,船也可能回不来了) 舵机臂扩孔3.5mm 垫了5个4*5*0.15的尼龙垫片保证最小虚位的同时也要确保固定点能够灵活转动 其次防水作业 原厂冷却排水口换了加O圈的 这里吐槽下原厂排水口是一字的拆的时候都拧费了 毕竟铝合金太软 换的这个是内六角的 不用担心大力拧坏 船上两个小人也拆了 摸上704防水胶 底部固定螺丝注意别忘了套上O圈再次防水 外部天线座没有用704 同样套个O圈 感觉效果比较好 听说船盖也容易进水 所以拍了 2mm厚的硅胶垫 备用 以后如果漏水 再切好尺寸粘上去 由于控是nb4 所以原厂控果断抛弃 加了防水接受盒 加装了电池电压回传 防止船在湖中央却没电的尴尬 目前小改至此 由于拍的防生12.9级螺丝在路上 船一时半会也装不起来 如果有不到位的地方欢迎指正。 |
