个人纯新手,收的二手D4折腾。翻贴看各位漂移前辈的帖子,理解成前轮的转向极限与车身的中线越近于垂直越好。真是这样的吗? 这是在改了转向杯和改为双舵机后,手动掰成的角度。手动扳轮子转动是近乎没阻力的,非常轻松和顺滑。 但用舵机,从此极限位至另一方向,阻力无穷大,推拉不动。调小极限位让舵机能拉动时,转向的初始阶段,轻微的舵量转向角度还特别的大。 个人理解应是:转向拉杆连接点(1)与转向杯的连接点(2)和转向轴(3)三者之间近乎一条直线有关。 角度极小,导致力臂极短,需要非常大的力量才能转动。 我知道还有滑轨式转向传动,它是否是为解决此问题而产生的? 或者,这就是个错误的方向。实际漂移中并非需要这么大的转向角度,这属于调车的无效极端要求? 我在实际漂移练习中,前轮的转身角度比这小时,车身基本都发生180度调头。 (测试过,前轮在极限位时,前轮内外侧均不会摩擦到下摆臂导致前轮刹车) 并不能实现接近于垂直先进方向的漂移。 是我控制技术不行,或是车架性能限制,根本就实现不了这种漂移? 想折腾,但又不想在无意义的方向乱折腾。特向各位漂移前辈请教。 |
楼上的说法不完全正确,如果在极限转向角度的时候转向摇臂(或者滑轨臂)端球头的位置较转向杯球头位置更靠前,这样转向拉杆能有一个角度是可以把转向杯推回去的。 滑轨转向也并非是专门为了消除这个死位而开发,只要前面说的这个拉杆角度很小或者没有,就会出现这样的情况。 接近90度的转向也不是什么所谓的无理需求,个人认为大的转向角能提供更高的容错率和车辆极限,我个人喜欢比较激进的驾驶,经常喜欢90度甚至负角度入弯,所以比较依赖大角度。(其实真要纠结的话,深圳某龙之前用45度转向角的galm车架做过负角度,我水平差远了所以比较依赖大角度)如果实测用不到这么大的转向,不妨尝试安装转向杯限位(某宝搜usukani转向限位)限制掉一部分角度,防止卡住无法回中。 至于你说的调头,一个可能是手法问题,一个可能是避震等等的配合问题。尝试减小前轮的caster角,调软避震再多加练习试试。 以上为个人见解,有误欢迎各路大神狂喷 |
