jaylee 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-28 00:29:25 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
深山老仙 发表于 19-12-25 10:53
援一下
你用什么马达啊?我用好盈开山斧540,还没装,是不是得切割发动机箱顶部的方孔啊?才能走线
jaylee 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-28 00:31:36 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
jaylee 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-28 00:39:42 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
还是对官方图片的半黑色+银色管架情有独钟。
喷漆进行中,用田宫喷罐,哑光半黑,水补土当底漆2-3遍,面漆2道后再加一次保护油,每次均用烤箱。
发现防尘很重要,因为每次我先喷背面,结果一些不易察觉的粉尘就附在正面,导致喷漆总有点小瑕疵,当做教训了。
gy1200 RC 新手 发消息
发表于 19-12-29 01:58:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
珍珠浅蓝路过支持
jaylee  好手艺啊!!!  发表于 19-12-30 10:22
深山老仙 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-30 08:59:18 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是540 1800kv,不用切割发动机壳,装马达的时候线不要正对出线口,稍微歪一点就好了。
jaylee  谢谢啦,还画图给我,十分感谢!  发表于 19-12-30 10:23
jaylee 高级 Fans 发消息
发表于 20-1-1 22:33:54 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
终于开始装车啦,螺丝大部分替换成芳生螺丝。管架精度还是有点小问题,有一边孔洞很难对齐,后来用手钻打磨了几个孔边缘,还有顶棚横杠末端的下沿,几乎松开对面的螺丝,先对齐中间孔洞,然后前后加力凑紧,终于装上。
jaylee 高级 Fans 发消息
发表于 20-1-3 21:04:37 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
引擎波箱终于完成啦,调试换挡花了些时间(用了通道扩展器,和顶灯一起放在第4通道),换挡动作和视频说明书不大一样,换挡后直接保持在左,或者右,没有像视频中有一个回中的动作。换挡连接杆、包括舵机摆臂上的孔洞稍微扩大了一点,不然挤不进去。开山斧540的线有点粗,经过论坛前辈指导,勉强从顶部走出来,发动机盖末端的塑料切了一些。发现上E卡不大好上,可能自己技术不够。
jaylee 高级 Fans 发消息
发表于 20-1-5 01:40:13 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
装车继续中……
转向舵机调试发现,前桥转向拉杆的行程其实很短,如果舵机行程100的话,会太过了,会挤压到中间的支撑柱,行程60-70就够了。
精度方面,就一个小圆柱孔径偏小了(发动机座连接到车架上的那个),后来自己用工具扩孔解决。
jaylee 高级 Fans 发消息
发表于 20-1-9 15:51:07 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
装车继续中,几个难点与痛点记录一下:
1、焊电调、电机是个技术活,请人帮忙后终于焊好,但是不够美观。电调最终决定放在副驾的座位底下,前后坚固,放在仪表盘后面,总觉得太拥挤,各种粗线扭得难受。副驾驶座底部掏空,前后且开缺口,简单打磨,刚好塞入电调。
2、测试电机时,一通电直接就运转,遥控器没有反应,必须关闭电调电源才行。后来通过手机蓝牙连接电调,进行固件升级后恢复正常。HW link,里面可以设置各种参数。
3、灯组测试时,一开始右转向灯常亮异常,后来发现是线接反了。顶灯与换挡共用第四通道。
4、车身发动机舱盖的部分,还有锁扣的部分比较麻烦,后来把相应位置的油漆去除,各种打磨后终于顺利锁上。但是整个过程下来,车身上的油漆也伤痕累累了。
5、车身与地盘的连接发现两个问题,上部分太紧卡不进去,只好工具打磨上面的两个耳朵。还有就是一个空位竟然滑丝,顺利进入后竟然就直接滑丝。
6、发动机前面加了设备扩展板放声组音箱,结果发现和下面的桥上舵机不兼容,会撞到,如果限制避震行程,那行程就太短,声组只好另外想办法了。
7、转向联动舵机废了,不追求仿真,就懒得再买舵机更换,先玩一段时间再说。
8、接下来,还得将线一一整理连接,放到设备盒。。。。。。
jaylee 高级 Fans 发消息
发表于 20-1-11 18:33:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
终于装车完成
1,声组,放在副驾驶的座位上面,感觉也挺和谐,两根先直接从上面的洞穿出去。
2,布线:机仓-车身-设备盒,顺序进行。
机仓走线重新拆开调整,切割前方网孔右侧的铝合金,把最粗的有感信号线穿过去,其余三根线也从前面走。尼龙拉绳各种固定。
设备盒:接收-ubec-集线器,上面放灯组的薄线路板。剩余的各种线,第四通道等等各种捋,各种塞,设备盒容量还是挺大的。
最后电调开关和ubec开关整合一起。
