松江河路人甲 长老 Fans 发消息
发表于 19-12-24 10:29:46 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
原厂的田宫斯堪尼亚,这款变速箱可以改6*6么?换的镭速6*6桥,我看你们6*6或者8*8都是2档箱,还有换挡舵机需要换位置么?有没有搞过的大腿让我抱抱
jansen78 RC 新手 发消息
发表于 19-12-24 14:04:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我就是这款变速箱改的6*6,可以用的,动力不错。前置双舵机,则换挡杆不用换方向。
松江河路人甲 长老 Fans 发消息
发表于 19-12-24 17:00:22 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
可不可以来几个图看看啊
NavNis 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-25 22:09:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
十分期待层主上图,改环航8x8时考虑此款变速箱。
rookie 高级 Fans 发消息
发表于 20-2-29 10:01:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
兄弟,之前看过你改国王的帖子,想问下,你那个是原厂金属黑吗,那个是买来就亮镜面效果还是要自己再上光油打磨不?如果简单改就只换镭速后两个驱动桥的话,还需要买些别的东西不?
NavNis 高级 Fans 发消息
发表于 20-2-29 10:28:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
rookie 发表于 20-2-29 10:01
兄弟,之前看过你改国王的帖子,想问下,你那个是原厂金属黑吗,那个是买来就亮镜面效果还是要自己再上光 ...
您好,我的车壳不是原厂色,是卖家帮我喷的车壳,我让卖家喷了消光,但是我觉得现在更接近半消光的效果,光油的话,应该比这个更亮些。
我改的后双桥是Q-9005-A2-6x6套装当中的,悬挂配的是X-8002-A,此悬挂应有金属球头版本,建议用金属球头版,我的开始是塑料球头,结果断了后配的金属球头。
rookie 高级 Fans 发消息
发表于 20-2-29 11:09:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
NavNis 发表于 20-2-29 10:28
您好,我的车壳不是原厂色,是卖家帮我喷的车壳,我让卖家喷了消光,但是我觉得现在更接近半消光的效果, ...
谢谢兄弟赐教,头回改车,这个后悬挂是不是必须得改,不改的话改不了镭速桥?
后悬挂和桥还需要大梁从新打孔吗?可以原厂孔位直接装不
原厂后传动轴还需要更话吗
还有那个后桥锁差舵机你是安装在哪儿块呢?
NavNis 高级 Fans 发消息
发表于 20-2-29 12:37:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
后悬挂和桥还需要大梁从新 ...
您好,时间比较久,不记不太清了。我没太研究原厂悬挂,但是目测是如果改桥,悬挂也是要改的,这个悬挂是田宫原厂的孔位,可以直接替换原厂悬挂。具体你可以再问问官方客服,以求准确。
那个锁差舵机我装在前桥上面的空间了,我这个车改的候空间没规划好,最后只有那里有位置了,是躺在前桥之上,固定在两根大梁之间,这位置效果并不太好,一是离中央分动箱、后双桥都比较远,差锁的钢丝走位比较困难,另一就是给前桥上移预留的空间有限,车辆重载路况颠簸时,会限制前悬挂的作用。
rookie 高级 Fans 发消息
发表于 20-2-29 13:02:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
NavNis 发表于 20-2-29 12:37
您好,时间比较久,不记不太清了。我没太研究原厂悬挂,但是目测是如果改桥,悬挂也是要改的,这个悬挂是 ...
感谢 感谢!兄弟你那个代工喷漆如何?可以告诉在哪家做得不,我打算找人喷得了 自己做不好无尘处理,硬壳还是不好喷,怕有细小灰尘或者不均匀流漆之类的壳子就废了。玩拖头感觉一半儿玩组装,一半儿静态欣赏,偶尔有组织能溜一溜。
NavNis 高级 Fans 发消息
发表于 20-2-29 20:39:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
rookie 发表于 20-2-29 13:02
感谢 感谢!兄弟你那个代工喷漆如何?可以告诉在哪家做得不,我打算找人喷得了 自己做不好无尘处理,硬壳 ...
那家喷漆手艺不错的,不过他用的应该是喷灌,叫什么我已私信您,不知您是否收到。
我后面自己又喷了一个攀爬,硬壳的,在厨房烟机下笔喷,因为打磨步骤没做好,整体来说已喷废,不过我觉得好像没有什么灰尘影响啊,喷出来也没见有什么积漆的部位。
