可劲跑跑跑 元老 Fans 发消息
发表于 20-2-2 07:30:39 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
请问各位大佬,后驱漂移车,标准,高置和超后置分别都有什么优势及弊端?谢谢。
oceanliu 元老 Fans 发消息
发表于 20-2-4 00:41:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
超后置:重心最靠后 后轮的正压力变大 摩擦力变大 动力增强 加速性能优异 缺点是前轮因为摩擦力较小对推头的容错率降低 另因屁股重小短低速掉头弯有些笨拙
发表于 20-2-4 00:48:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
高置:重心至滚动中心的距离大 重心转移幅度大 侧倾幅度大 姿态好 算不上缺点:重心转移量过大同样会导致翻身迟缓 翻身易过甩等问题 但可以通过提高滚动中心或加硬后避震的方法对重心转移幅度进行抑制 达到易操控的目的
发表于 20-2-4 00:51:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
标准:均衡 但平庸 没有什么特别的优势 但比较容易操控 可以通过后置电调的方式一定程度的改善加速 也可以通过降低滚动中心和选用后软簧的方式提高侧倾幅度 但终究有上限
发表于 20-2-4 00:55:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为绝大多数情况下标准和高置可以通过调整后桥设定实现比较类似的操控特性 区别并不大 。超后置的特性比较特殊,和前两者区别较大。
可劲跑跑跑 元老 Fans 发消息
发表于 20-2-4 22:01:02 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了,厉害厉害原来这么多讲究。谢谢大佬
速降单车 元老 Fans 发消息
发表于 20-2-5 02:25:42 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
学习了
京极 终极 Fans 发消息
发表于 20-2-5 02:31:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东
oceanliu 发表于 20-2-4 00:55
个人认为绝大多数情况下标准和高置可以通过调整后桥设定实现比较类似的操控特性 区别并不大 。超后置的特性 ...
牛批卧槽!
可劲跑跑跑 元老 Fans 发消息
发表于 20-2-5 09:49:08 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
lcxhzllcc 终极 Fans 发消息
发表于 20-2-5 19:14:14 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
受教了,受教了
