STXxx 中级 Fans 发消息
发表于 20-3-20 10:19:10 |显示全部楼层 来自: 中国天津
新手刚入坑,配的电机是D1,不做任何设定时起步卡卡的,而且起步噪音挺大的,感觉跟没插有感线一样。用wifi设定卡设置了预设的漂移数据,起步还是一样卡卡的,轮子转起来就没事儿了。研究了一下说明书,有个调参选项叫驱动频率,数据越高,低速越平滑,我调到了24k,起步平顺很多。不知道各位都是怎么设置这个驱动频率的,总是怀疑我的有感线是不是有问题。
途牛莫莫 终极 Fans 发消息
发表于 20-3-20 23:31:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
换个有感线再试试
弯道王 终极 Fans 发消息
发表于 20-3-21 11:57:28 |显示全部楼层 来自: 中国天津
可以换根线试试,也不贵,十几块钱,说不定就解决问题了,就省心了;还有就是如果油门特别小,起步也会听到齿轮咔咔响,这个正常
EzioDaFirenze 元老 Fans 发消息
发表于 20-3-21 17:05:20 |显示全部楼层 来自: 中国
驱动频率开到4000以上试试
发表于 20-3-21 17:06:34 |显示全部楼层 来自: 中国
g2可以调线性驱动频率,我g2是初段8000末端3000
STXxx 中级 Fans 发消息
发表于 20-3-21 18:03:03 |显示全部楼层 来自: 中国天津
调到24k,感觉挺顺的,线性是选择自定义吗?
STXxx 中级 Fans 发消息
发表于 20-3-21 18:09:32 |显示全部楼层 来自: 中国天津
弯道王 发表于 20-3-21 11:57
可以换根线试试,也不贵,十几块钱,说不定就解决问题了,就省心了;还有就是如果油门特别小,起步也会听到 ...
应该不是线的问题,拔掉线那动静太大了,证明感线工作正常。频率调的16k起步挺顺的了,然后又加到24k,
只有电机刚动时有一点动静,给微量油门转起来就很顺了。步行速度前进也没问题。
发表于 20-3-22 01:06:03 |显示全部楼层 来自: 中国
是的,开那么高电调消耗很大的,发热费电 开8k左右差不多了
