LC的车架精度一般,胶件偏软,时间久了,虚位的地方会比较多,摆臂,C座,转向,舵机臂等等,大部分都可以通过购买原厂配件进行优化,用垫片修复。接下来我说的都是不太注意的地方,我给大家分享一下。 第一是拉杆优化,原厂拉杆都是很软的,并且球头直径用的是比较小的,容易产生虚位。 直接更换上樱花Xis的球头拉杆就行了,淘宝有卖。 第二个优化项目就是这个转向拉杆,原厂是金属的,用垫片和螺丝进行固定,在加速的时候前轮晃动明显,可以按照原厂尺寸定制碳纤维材质的,用轴承和螺丝进行固定,极大减小晃动,加强操控精度。淘宝找加工厂可以解决。 第三个优化项目就是这个不起眼的结合器,普通10车的轮胎固定螺丝都是M4的,而LC 14仔用的是M3,所以10车轮胎装上去,会空出很大的缝隙,恰好,你在拧螺丝的时候,没有把轮胎对准安装,轮胎转动的时候扭扭歪歪,偏离轴心,产生震动,时间久了,会扭曲CVD,崩坏轴承,造成的影响很多。 利用轴套很好解决了这个问题,就是需要自己手工打磨到合适尺寸,淘宝有合适的直径,没有合适的长度(厚度)。 安装好,转动起来非常稳!目前就分享这么多,后续有的话,再更! |
