Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-25 19:10:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
今天下午出去跑车,终于把引擎调整完了。KYOSHO FX-XX 2.0
找不到这种车的调校视频,按照HPI SAVAGE X 4.6技术指导视频调整的:
https://v.youku.com/v_show/id_XODYwMTQ3NzE2.html
主油针是前几天调整的:
1、先是主油针,1/8圈一点点转,没有调到熄火后再回转,自己感觉的,有淡淡的烟雾,加油就冒出烟雾;
2、副油针那个地方,螺丝刀很不容易调,调了1/8,加油熄了一次火,又返回去了,感觉加速也是一样,冒烟雾,就是抬头现象不明显;
看说明书,没有说要调副油针,只有说调主油针和怠速;
3、把怠速螺丝逆时针调整了一些,怠速降低了。
今天主要是调副油针和怠速。副油针螺丝刀很不容易拧到,从舵机那里勉强伸进去,三次调了3个1/8,也调低了怠速,跑了几次,
加油熄火两次,又把把副油针调回来2个1/8,怠速又上去了,很高,随即把怠速调低,好了!
跑了两箱油,没有再发生加油熄火的现象,加油有蓝色烟雾,因为风大高速时看不见,测温度两次,90几度一次、113度一次。
稳住油门,车子换二挡、三挡很明显。我把视频的文字整理了出来,发在这里共享吧(不知道会不会侵权?有侵权请告知,立即删除)
HPI SAVAGE X 4.6入门指导
一、BREAK IN
1、首次启动前,手动将油门舵机打开约1/4行程,绝对不要打开超过1/2行程。
2、给引擎泵油:用手指堵住排气口,拉动启动器,直到看见燃油从油管进入化油器,这时准备就绪。
3、用纸盒或者木块将车垫高,车轮不要接触地面,可自由转动,插上点火器,拉动启动器启动。
4、引擎启动后,取下点火器,手动调节油门到稳定的怠速状态。起初引擎声音并不干脆,因为引擎内部配合较紧且非常富油。
二、THE 1st RUN
磨合完成后,就可以下地跑车了。但应注意:前3-4箱油仍属于磨合过程。
1、先打开遥控器,再打开接收器。
2、加油、泵油、用纸盒或者木块将车垫高、启动引擎。
3、很缓慢地加大油门,直到油门全开,约5、6秒,然后放开油门。这样可以排出缸内多余的积油。
4、把车放到地上。怠速时车应该是静止的。如果怠速时车往前跑,用油门微调来降低转速。
5、用转向微调调整转向中位,跑一下,调整到车跑直线。
6、用较慢的速度绕着大圈跑车,油门保持在中低速,绝对不可油门全开,先给一些油门、然后放开、让引擎充分散热、再给油,如此反复。这样跑完一整箱油。之后,让引擎充分冷却。
三、THE 2nd RUN
1、加油、泵油、用纸盒或者木块将车垫高、启动引擎,开始第二箱下地磨合。
2、现在可以慢慢加油到全油门,维持一小段时间后放开,全油门最多1秒-2秒,放开油门,然后再加速。如此反复,直到油烧完。
引擎需要3-4箱油的磨合才能达到最佳状态。此时不应对引擎施加过大的压力,随着内部配合变松,速度会变快。
四、TUNING THE ENGINE
磨合完成后,可以调整引擎以达到最佳性能。调整前,油针应为出厂设置或磨合时的设置。
1、高速油针
①加油、泵油、用纸盒或者木块将车垫高、启动引擎。
②首先来回跑几次,让引擎温度上升到工作温度。
③将高速油针顺时针拧入1/8圈。现在混合油气变贫了,油↘气↗,车的极速有明显提升,转速更高,排出的废气变稀。
④将高速油针再顺时针拧入1/8圈,性能应有再次提升。每次调节1/8圈以获得循序渐进的调教效果。
⑤不断重复以上步骤,每次调节都应有明显的性能提升。
如果油针收过了头,性能将不会提升,并且可能加速时熄火。这种情况下,不应再收油针,否则会导致引擎损坏!此时,将高速油针逆时针拧出1/8圈,增加供油量,改善油气混合比,让引擎更稳定、性能更佳、寿命更长。
正确调教的引擎运转应非常平稳,全油门时可以看到排出淡淡的烟。如果看不到烟,表示引擎太贫油了,引擎容易损坏;相反,如果太富油,对引擎寿命没有负面影响,但性能会较差。
2、低速油针
现在,采用相同的方式,调节低速油针。低速油针控制低速时的油气混合比。
①顺时针拧入1/8圈,这会使低速时混合油气变贫,你会注意到加速有明显改善。
②将低速油针再次拧入1/8圈,低速性能再度提升。
③和高速油针一样,低速油针也应循序渐进每次1/8圈调整。
④重复以上步骤,直到引擎性能不再有提升。
如果低速油针拧过头,怠速会明显上升,加速时容易熄火,此时不应再拧入油针,否则会损坏引擎。将低速油针逆时针拧出1/8圈,增加油气混合比,这样引擎低速性能更佳。
最佳的低速油针调教表现为稳定而迅速的加速,以及排出淡淡的烟雾。如果几乎看不到烟,代表引擎贫油,可能导致引擎损坏。相反,如果过于富油,引擎不会损坏,但加速性能会受到影响。
经常检查油针设置,因为各种外部条件都会影响引擎;如果遇到任何问题,将油针回复初始设置重新调教。
3、IDLE SETTING
①用怠速螺丝调节引擎的怠速。
②启动引擎,调节时,必须在遥控器上按住刹车。
③保持刹车状态,用一字螺丝转动怠速螺丝:
顺时针-增加怠速;
逆时针-降低怠速。
④调节时,可以听到转速有明显变化,怠速应在稳定的前提下尽可能低。
wulang86 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-25 21:08:33 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
辛苦了
发表于 20-4-25 21:48:30 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
哈哈,乐在其中呀,怎么会辛苦呢?
感谢坛友指导和帮助!
陈皮蛋 RC 新手 发消息
发表于 20-4-25 21:51:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 20-4-25 22:13:40 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不错不错,油车区气氛好,大家互相分享经验学习技法
纠结啊 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-26 09:46:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
hpi的教学视频确实讲得很不错
zwd05969 超级 Fans 发消息
发表于 20-4-26 10:16:13 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
好帖子
iPhonex 中级 Fans 发消息
发表于 20-4-26 10:20:14 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
挺好 挺好
