lyc90089 元老 Fans 发消息
发表于 20-5-2 11:34:50 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
买了一组后防倾杆,本来担心不会装,因为在说明书上并没有这部分的解说,也没有op件的料号,但热心的店家发了一张组装图给我,最后自己再配了2个3MM 防松螺母安装完成。换了一组光头胎,在一样的路上野跑,饶着8字试车,感觉甩尾的现象明显改善,高速时变换方向也可感受到车子更稳定了,这投资蛮值得的!
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 20-5-2 12:50:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我觉得是胎的原因,你可以把防倾杆拆了再试试
angelfay88888 论坛元老 发消息
发表于 20-5-2 15:29:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
有链接么?
发表于 20-5-2 15:58:12 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
angelfay88888 发表于 20-5-2 15:29
有链接么?
请搜寻 KYOSHO FW06 防倾斜杆就可找到
发表于 20-5-2 15:59:03 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好喔
彬少 超级元老 发消息
发表于 20-5-2 17:09:50 |显示全部楼层 来自: 中国
你的感觉没错的,后面防倾杆增大了后轮的抓地力,所以你车就没那么甩了,前面轮如果感觉转向不足也可以考虑加防倾杆和换差速器
发表于 20-5-2 18:00:22 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
彬少 发表于 20-5-2 17:09
你的感觉没错的,后面防倾杆增大了后轮的抓地力,所以你车就没那么甩了,前面轮如果感觉转向不足也可以考虑 ...
前轮的防倾杆还没找到,若找不到就暂时先这样玩了,不过前轮的差速器车一买来就换上了,我尝试在路上两个圆孔盖间跑8字,会稍微感觉到前轮转向不足,我再从其他地方着手改正吧,谢谢!
发表于 20-5-2 21:13:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
谢谢
kevinyang8966 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-2 21:47:01 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我觉得吧 ,这车轴承虚伪大了加啥防倾杠都没有用
xukaixinxu 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-3 00:17:57 |显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
说实话,这连杆顶多算个心情件,对于06这种车没多大用处!虽然我也装了一套
