RobertLu 超级 Fans 发消息
发表于 20-5-7 21:45:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先真的是很久没出现过了,纯粹手痒了想搞台遥控车玩但是太贵的也买不起,现在电房普遍3000块朝上。。。好吧废话不说直接看东西
第一点讲讲组装的感受:
1.因为接触过第一代和V2版,个人感觉手上这台在零件素质上大致维持应有的水平,但是可能我中奖或是GL的胶件磨具损耗大了,我这台的前波箱螺丝孔有点歪,导致波箱盖装好后会使前轮左右camber不一致,另外后波箱上RR臂码螺丝固定孔位也有偏,导致左右toe-in不一致。
采取的处理方法:前上A臂使用了三个点L和四个点R的搭配,测量后camber基本一致。后波箱安装臂码时抵住一侧缓慢上螺丝并观察左右尺寸,比直接拧螺丝位置要正一些。但是上述做法只是将就,尤其后波箱,所以我应该会再买几套波箱挑选一些,之前也遇到过这种情况,单买的波箱就解决了。
2.关于车壳的处理:
之前玩GLA都是跑软壳,这次上了个京商P1白壳,其实京商壳细节的处理和设计比我刚接触蚊车的时候提升了很多,但一些成品彩壳往往套上车架壳的边缘会低于车架底板,这就会在侧倾时蹭地影响正常行驶,还有前轮也会在侧倾时蹭到壳内侧,这是因为壳的L扣固定的位置以及车舌的高度不合理,但都是有办法调整的。
车舌问题很好解决,直接高度可调车舌改件,又帅强度又高,市面上也有成熟设计,或者0额外成本的方法就像我这样把车舌下方的部分切除整平,在上方粘吊卡叠足厚度,结果能满足使用要求就可以了。然后车壳L扣白壳本身就可以选择需要的安装位置,基本保证装上车架后车后部能和前部高度一致或者稍高一点点,彩壳你就只好小心翼翼的慢慢把L扣撬下来调整到所需位置。
最后讲讲P1这个壳,有个角度不错的尾翼和有点意思的扩散器,实际跑起来怎么样再看吧,样子是很帅的,之后应该也会搞一个喷花的壳玩。这台车拆包装后我突然发现我没有说明书啊,然后凭记忆和经验熬个夜居然完好的装了起来有点被自己惊到,轮胎为了拍照就这样套了一下要下地跑再粘吧,想指出我没粘胎的小机灵们可以散了。以上是我随意的分享,有不到位的大家可以聊聊,玩遥控车嘛就是大家一起图个开心,不开心就失去玩的意义了
Ghghgh 长老 Fans 发消息
发表于 20-5-7 22:18:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
有干货(误)哈哈哈赞一个
孫小纽 初级 Fans 发消息
发表于 20-5-7 23:10:25 |显示全部楼层 来自: 中国香港
終於有大神說說L扣及車舌的問題, 身同感受!
silversol 论坛元老 发消息
发表于 20-5-8 13:42:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上这个86轴距是自制的?
Ghghgh 长老 Fans 发消息
发表于 20-5-8 15:30:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
换正常尺寸的轮毂好看些吧
zxcvb3t 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-8 15:52:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
P1的彩壳可以折腾人到怀疑人生,前面轮胎没打磨过直径一大就蹭。后面离地间隙又很低。。。跑过几次(前面用0的OFFSET),稳定性是很不错,但总觉得跑起来有点紧张,没有老款R8那么自然。。。
问一下楼主是怎么翘彩壳的L扣的?老款R8彩壳那个L扣不加工一下后面离地有点夸张。。。
发表于 20-5-8 16:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
Ghghgh 发表于 20-5-7 22:18
有干货(误)哈哈哈赞一个
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 20-5-8 16:12:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我就问你去哪玩
发表于 20-5-8 16:13:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
犀利,86mm波子
发表于 20-5-8 16:14:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
zhousimeng 发表于 20-5-8 16:12
我就问你去哪玩
家里摆个拼接赛道先溜起来
