新购入的Kyosho GT2
查看: 4018|回复: 12| [复制链接]
lyc90089 元老 Fans 发消息
发表于 20-6-1 15:18:42 |显示全部楼层 来自: 中国
几经比较,最后选了Kyosho GT2 ,和FW06比起来,车身大很多。利用几个周日把发动机磨合好。由于是磨合,所以装了个越野车胎来跑,只是发现这车的二档ㄧ直跳不上去,无论是调整螺丝或是把车提起来催油,也感觉不出跳档,爬了先前的文,决定拆下2段齿轮看下甩块的状况。
发现甩块螺丝ㄧ颗是紧的,另一颗有开,查了说明书,将螺丝锁紧再退出2 3/4圈装回,等下回有时间再测试。 有个问题请教前辈,这2段变速的螺丝有2颗,每次调整要同步调,各位是如何确保每次2颗都可以同时调整到2颗而不会调错?
顺带一提,这车的螺丝上的螺丝胶特好,拆个发动机就断了2颗
重新调整螺丝
一端是紧的
这一端可撑开
断了2颗螺丝
Jerry1986 终极 Fans 发消息
发表于 20-6-1 17:50:38 |显示全部楼层 来自: 中国
没断里面就好了
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 20-6-1 22:09:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
找个中轴上的参照物,例如狗骨接杯的固定螺丝
发表于 20-6-2 07:54:58 |显示全部楼层 来自: 中国
我试试,谢谢提点!
sunj 论坛元老 发消息
发表于 20-6-2 10:19:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个车现在配件还好找吗?
乡间的幽径 元老 Fans 发消息
发表于 20-6-2 10:31:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
sunj 发表于 20-6-2 10:19
这个车现在配件还好找吗?
找京商经销商应该都能买到配件
发表于 20-6-2 10:51:45 |显示全部楼层 来自: 中国
这个车现在配件还好找吗?
还好,部分配件都通用!
玥音01 超级 Fans 发消息
发表于 20-6-4 19:19:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
同车顶一下。
发表于 20-6-5 08:28:08 |显示全部楼层 来自: 中国
玥音01 发表于 20-6-4 19:19
同车顶一下。
哥改的很漂亮
发表于 20-6-5 21:44:58 |显示全部楼层 来自: 中国河南
同车顶一下。
你这改的也太好看了
