我的天子50试飞了几次,用的是OS50蓝头,现在油针设置的是1.7圈,说明了说出厂设置是1.5,因为还在磨合器,现在比较富油.飞行中,尾巴左右轻微有频率的抖动一直没解决.各浆的平衡都做过了飞机是新的没有摔过,现在不知道还有什么方法解决(每次飞下来9254比其他舵机温度都高很多不知道是不是正常,因为别的舵机几乎没温度)?还有个问题就是现在悬停螺距是5.5-6但是很奇怪的是机身在这个状态下震动狂大,但我把曲线稍微调一下让他大点在6.5-7左右机身就一点没有了震动,不知道是发动机转速和螺锯配合不好的问题(转速过高或过低)?改天想把发动机再收点转速抬高点用底浆距试一试.现在用的COOLPOWER30的油,还发现个问题,因为很富油没次飞玩化油器都会喷出很多油,现在缸头和塑料被腐蚀了,没有和塑料接触的地方还好,但缸头和塑料接触的地方腐蚀出很多坑,每次飞完变成黑水,把黑水擦掉就看到缸头原来的银色了. |
