GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 20-7-26 18:50:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以前天真的以为,只要火头能亮,就说明可以用,经过这三个礼拜接二连三的状况,让我知道了,并不是这样,还有就是磨合过的发动机,油针就别去动它了,就算你按着之前磨合的过程再调一遍,未必和第一次一样顺利
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-26 19:42:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
火头能点亮未必就是好的,不稳定,怎样都调不好的话就换了吧。
油针就不是问题了,不存在你所说的情况,用的时间慢慢调试就行了。
MetallicGray 论坛元老 发消息
发表于 20-7-26 21:51:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我玩油车不算老手,但也肯定不是新手,我还真觉得过头能亮就可以用。因为火头就启动那一下用来点着冷的混合气,启动起来之后都是靠自身温度和压缩压燃的,跟火头没半毛关系了。(当然过头螺纹滑丝漏气这种不在这里讨论)
如果车能发动但是跑起来不稳定,肯定不是火头的锅。还是检查一下发动机油箱等的气密性,化油器有没有堵塞、油针有没有调节正确
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 20-7-26 22:00:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
反正不管你信不信,调了n久,高速加油就熄火,然后在什么都不变,只是换了一个一样型号,全新的火头后,就彻底好了
打风球  有没有想过原先的火头密封性差了呢?  详情 回复 发表于 20-7-26 22:31
三炮 金牌 Fans 发消息
发表于 20-7-26 22:06:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
油针随时调的,不存在你说的情况的,火头要看头部头部亮不亮了,头部黑了对发动机状态影响比较大的。
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 20-7-26 22:12:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的随时调,我理解,就是动一点点,微调,天气湿度,油品,都会影响,所以需要微调,,我说的是重新打乱,走一遍磨合流程,你会发现,和第一次磨合的时候,不一样了,第一次,拧多一点,影响不大,磨合好的,拧一点,影响区别好大
打风球 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-26 22:31:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有没有想过原先的火头密封性差了呢?
三炮他野爹 RC 新手 发消息
发表于 20-7-27 09:26:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哈哈,哥们,老是乱瞎想,钻牛角尖。油针随时根据情况做调整。不存在你说的情况的。有些火头也一开始亮,一会就慢慢变暗,最后熄灭。
还有,火头那个丝,用久了,或者其他情况也会变形。对了,还有个学问,就是要不要增加缸垫,或者减少缸垫
yysqu 终极 Fans 发消息
发表于 20-7-27 09:54:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
MetallicGray 发表于 20-7-26 21:51
我玩油车不算老手,但也肯定不是新手,我还真觉得过头能亮就可以用。因为火头就启动那一下用来点着冷的混合 ...
你这个就说错了,发动机工作时火头一直是亮着的,靠的是燃料燃烧的热量。如果是压燃发动机,根本就不需要火头了。
