a1132403632 发表于 2020-08-12 13:23 谢谢大佬,很详细。拆了火花塞拉的时候很顺畅。排气管的一颗螺丝松了,我已经紧固,但是还是拉不着。我有个问题,反过来排完油之后,拉的已经没有油出来了,拧上火花塞还需要再泵油吗?黄色回油管一直有油的。另外,如何看油路是否顺畅,按压泵膜黄色回油管很顺畅,但是黑色的是进油管啊,看不到有没有油进去,再次谢谢大佬 |
剃刀111 发表于 2020-08-12 10:38 还是淹缸,调油针吧,怠速稍微大一些,观察火花塞的干湿再调整低速油针 |
气吞万里如虎 发表于 2020-08-12 17:01 好,多谢大佬,我回去试试 |
来来来,你问的问题我刚好都遇到过,尤其是烟缸,老头疼了。 问题一:这种1/5油车靠的是磁生电产生电流,给火花塞点火,不存在充多少电,拉飞轮的时候自己就产生电流了。你充的电是给接收机和舵机用的。当然hpi的 savage xl octane是例外,需要外加电池提供点火。 再回答你的问题三:不用倒,就留着,但不建议长时间放置,油管会被腐蚀,烂掉,便成渣渣。清理很头疼。若是进入化油器,就更难弄了。改进措施:每次玩完,把油管尽可能往外拉,别泡在油里。第二次玩记得放回去 问题二:至于淹缸。你提到泵油很多次,泵油是在启动时给化油器提供部分燃油的,淹缸是不需要弄这个的。 淹缸,如果是很厉害,拉不动,还有你提到的从排气管里倒出来,就把火花塞拆了,车子翻过来,拉手拉,会有油雾气从火花塞喷出来。拉一段时间觉得排干净了,把火花塞擦干,拧回去,再试着启动。一般这样就可行。 还弄不好的,把空滤拆了,看下内壁有没有油,如果有,先擦干净,不装空滤,锁一点油针(这里是哪个油针我一般是副,但也有情况是主油针)配合怠速螺丝,一般就可以尝试启动了。(为什么不装空滤,因为拉手拉时,汽缸内部气压会正负交替,吧汽油机油喷到空滤上,不信如果你发现化油器内部湿漉漉的时候,,空滤没准就湿了。这是空气很难进入发动机,所以点不着火。你越点不着,燃油就越积越多,越容易把空滤打湿,恶性循环) 一定要有耐心,化油器内壁有油,这种情况一般得多试几次,才会成功 调油车这个比较主观,情况也很随机,不像电车那样有确定的结论啥的。祝你调车成功 |
zhs 发表于 2020-08-12 20:00 老哥,回复的即条理又详细,在下佩服。目前已经顺利着车。问题就是淹缸。总结一下本次问题,第一,我是关了风门拉了很多下导致淹缸,正常来说,拉10下之内。第二,我排干净之后还是没有意识到这个问题,总想拉到爆音,结果越拉越多。第三,排的时候疏忽把风门关了,应该是开着风门把车反过来排。第四也是最关键的,我有两个火花塞,淹缸的是新一点的,心里总觉得一直用的这个,一把着,它不可能有问题。结果我换了一个旧的,就是很老了替换下来的,开着风门拉,注意拉的节奏,先卡住飞轮,再用巧劲,拉了两下,就着了,但是明显没劲,接着灭,反复了很多次,我有信心了,最后就着了。本帖有位大哥回复说过换新火花塞打着了再怎么换都行,真的是这样,只要着车了,就都ok了。我把淹缸的那个换回去,一把着。非常顺利。这一次真的学到了很多东西,也把论坛的精华贴看了一遍,要学的还很多。感谢各位热心回复,谢谢 |
剃刀111 发表于 2020-08-13 10:29 下次拉不着先看油箱在看高压帽火花塞坏了神都拉不着 |
