2种MM形式的马达座 94毫米和98毫米 (3R出的12仔结构的马达座不算) 94毫米的马达座通过移动固定孔位 和使用RM的长H板 做调整 都可以达到98MM的轴距 直接使用98MM的马达座也同样是98MM的轴距 市面上的车壳大多都是94毫米的 所以很多人喜欢用94毫米的MM马达座 方面 实惠 又可以94 也可以98 但是各位有没有认真 仔细的研究过98 94 2种马达座的差别在那里 我读得书比较少 高深的物理知识我知道的不多 但是经过仔细研究后 发现 原来在初中所学习到的((杠杆原理))已经可以解释这两种马达座的所有差别 结构上的小小差别 可以影响到整台车的行车性能 只有完全了解结构上到底有那些差别 才能体会到修改设定后或更换配件后的真正差别 提示一下 94的轴距 绝对不好跑 用94马达座调整到98 还是不好跑 直接使用98马达座才是唯一的选择 |
