之前Tommy写过fms首款攀爬车,1/6的Jeep威利斯,国内外卖得都不错,尤其国外供不应求。最近fms又出了款1/18的攀爬车,小型攀爬车市场今年有了很多参与进来的。 斗牛者的盒子不大,实拍图样子还不错。 另外的几个面,写着车辆的一些特性,100T的050电机,减速比到了104:1。 从侧面可以抽出来,然后凹槽的地方打开。 泡沫盒也是fms定制的,红色圆形的圆圈代表车辆的颜色。 开箱后就这些东西,可拆卸的遥控器、说明书、充电线、硬弹簧、螺丝刀、扳手和车。 斗牛者的正面看着有点呆,两个大灯显得呆萌。 侧面车盖还印着ATLAS 6X6,踏板出有金属的装饰件。后斗有防滚架,还有备胎。 后面的全尺寸备胎,车桥盖也是常见的那种样子。 从顶部看,后斗还有空间,可以装点东西。 底盘方面,拉杆挺多,都是塑料的,强度一般,不算很结实。 附带的电池直接放在了电池仓里,还是2S电池。这地方官方想出用皮筋固定,Tommy唯一担心的就是时间长了,皮筋可能会老化断掉。 一体的电调接收。 050马达,比130这种的直径小,和小米的电机直径一样的。但是官方用了大齿比加上高T马达,减速比很大,所以低速线性还是不错的。 电池仓旁边有永磁铁,来吸住固定车头,对于这么轻的车头,吸附效果还是很紧的。 排气位置,如果里面再镂空下就更仿真了,这地方顶部的边角有点尖,模友在把玩的时候小心划到手。 避震样子挺仿真,就是只有弹簧,和顽皮龙一样,没有避震油,这样姿态会稍微差点。不过实际玩起来姿态还是不错的。另外,官方还附赠了硬的弹簧可以换上去,可以提高攀爬性能。 插上电打开开关,前大灯是黄色的复古灯。 尾灯还有保护罩。 后斗还有一定的深度,前面的储物箱这里其实可以设计成电池仓,美观有方便。 https://www.bilibili.com/video/av969285023?zw 下地攀爬视频,斗牛者这款车的性能挺让我吃惊的,虽然小车,但是很能爬,比我手中其他小比例攀爬车都能爬,也是因为有6轮的帮助。 总得来说,fms这款斗牛者,价格适中,让小比例攀爬车又多了更多的选择和玩法。至于缺点,如果塑料件再结实点就更好了,换上带避震油的避震,姿态会更好。 |
