找了个98mm的和94mm的对比了下,不知道以下分析正确嘛? 两种马达座的差别主要在于 从 H板底兜固定孔 到 珠差轴承的 距离 98mm的比94mm的长(这个从名字上就应该知道),因此以“H板底兜固定孔”为 扛杆 支点的话 两种的力臂也就有差异了。 另外,在使用相同齿轮的情况下,98mm的可以把 马达放得更低点 仲版说用RM的扭腰应该是能把力臂的差异修正的,但马达的摆放不同还是存在,就是这小小的不同导致还是必然的差异(从mini-Z对调节的敏感情况来说绝对是可能的,只是操控的人是否感觉到了) 同时上两张对比的图片 |
结构上的区别,我应该无搞错的。但 那个“扛杆” 应该有点错误,毕竟H板的最主要作用是“扭”动。 而马达座本身是不会扭的,因此当使用相同的H板时,94mm 和 98mm 的扭动必然不同 (固定点到端点 长度不同)。 而如果使用RM 的H 板,虽然表面上 固定点到端点 长度是一样的,但可扭动的部分长度却是不同的(H板的长度不同了),导致整个的车体扭动也是有差异的。 PS:不过为了漂亮的车壳,加上是跑地毯场,对于我这种迟钝型的来说94mm 和 98mm 是看车壳来决定了。 [ 本帖最后由 gzgiant 于 2007-8-14 11:14 PM 编辑 ] |
长H板不一样的. 杠杆原理中,有支点,力臂,力,还有作用点.扭腰板通过他材料和形状的特性来体现我们所需要的性能.长H板,对扭动所产生的反作用力和一般的肯定是不同的,这由于他形状决定,即使材料一样,轴距一样,在底盘上的安装点一样,但还是不同. 94我认为是恶性循环的,因为力臂短,所以重心很难靠后.后轮无法得到本来可以得到的额外的抓地. 有一种办法是为94制作专门的扭腰,但这显然应该比一般的扭腰更软.才能抓一些,但这样反映又慢了,所以是恶性循环. 所以个人决定.跑94这种这么艰巨的任务还是留给仲神来做吧,我投降了.跑98. 哈哈,车壳我来了!!!!来向你开刀了!!!!! [ 本帖最后由 feng 于 2007-8-15 12:24 AM 编辑 ] |
