手拉器
查看: 2513|回复: 17| [复制链接]
小麦当 初级 Fans 发消息
发表于 20-8-28 22:07:47 |显示全部楼层 来自: 中国
手拉器拉了不缩回去是怎么回事有大哥知道不,单项轴承是新的,手拉也是新的。把火花塞打开拉就没问题,火花塞装上就这样了,缩回去特别慢
fudgoal432 论坛元老 发消息
发表于 20-8-28 22:08:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
有意思,单向轴承没装反吧
小麦当 初级 Fans 发消息
发表于 20-8-28 22:22:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
fudgoal432 发表于 2020-08-28 22:08
有意思,单向轴承没装反吧
没有装反的,有字的对发动机的
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-28 23:37:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
小麦当 发表于 2020-08-28 22:22
没有装反的,有字的对发动机的
松一松手拉器的固定螺丝,别拧那么紧。
小麦当 初级 Fans 发消息
发表于 20-8-28 23:57:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
rgq198 发表于 2020-08-28 23:37
松一松手拉器的固定螺丝,别拧那么紧。
松了也不行,是不是单向轴承坏了。
Xiujingwu 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-29 00:11:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
卸下引擎把手拉手器卸下来,手拉带动的轴和发动机后盖之间是有个硅胶o圈密封的,o圈一般嵌在后盖凹槽里,手拉时间一长就容易卡死,直接把o圈剥掉可永久解决…但是曲轴箱就不密封,动力会降低…并且可能漏油
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-29 10:15:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
小麦当 发表于 2020-08-28 23:57
松了也不行,是不是单向轴承坏了。
如果拉出来的时候没阻力,不能带动引擎转动,那是单向装返了。
小麦当 初级 Fans 发消息
发表于 20-8-29 14:55:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
拉出来的时候有阻力,拉不出线不缩回去
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-29 15:40:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
小麦当 发表于 2020-08-29 14:55
拉出来的时候有阻力,拉不出线不缩回去
手拉绳是靠里面的弹簧拉回去的,我试过不能缩回去,也只是因为螺丝拧太紧了,导致弹簧的不够力往回拉,至于你说拆下火头就正常,这个真没试过。
小麦当 初级 Fans 发消息
发表于 20-8-29 18:27:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
此贴终结,新买的2个单向轴承都是坏的。用电转打响了。已经买了电启动
