美驰图24比例合金车模猛禽,用GK24四代底盘改造过程。使用最大号的GK24底盘(四代),外加一对最长的梁。因为猛禽很长,就算最大号GK24车架也不够长,所以要另外买一对最长的梁用在一起才够。加长、可调避震要换上,弹簧另外从淘宝买合适的用。 保留内饰是可以的,GK24四代外形很收敛,在内饰板上开出沟槽,容纳大梁。在后斗打孔,容纳后避震芯。 底盘做了切割,为尽可能保留车体部件,底盘两侧塑料片还是保留着,做好后看起来会更漂亮,底盘车尾也可以保留。 侧底塑料件和大梁结合,内饰板和侧底结合。 原有的前固定螺丝废弃,它要阻碍前避震行程。在前方用AB胶固定一颗M3螺母,用作前固定。 前固定方式: 底盘一体性结构完成: 我的富斯接收机太巨大,只能收纳在副驾。 完成。 还有些照片等有继续上传权限以后再补充进来。 补充内容 (20-9-13 00:43): 现已改双转向桥,请见第2页。 |
