1,调车板可以很方便的,测量车的宽度,可以确定需要的车壳。(平时存放车子的时候可以把车子垫高有助于避震保养) 2,调车的过程中,要加上车壳的重量,可以购买一个简单的称量秤,一般可以放置一块电池,同时摆放时尽量保证在中心位置,让前后重量分配平均(大致即可)。 3,调车首先确定车宽,在轮下量取,普通尺子即可,主要是通过“轮距”的调节,轮毂卸下后 里面有一个接合器,4mm就是4度,8mm就是8度。(下图中) 4,ET值就是offset,主要是指轮毂中心线与接合器位置的对应关系,漂移一般用正值,值越小 车越宽,稍微加宽的轮距,可以提高过弯的速度。概念:正的offset意味着接合面更靠近轮毂的外侧(有轮辐的一侧);相反,负的offset意味着接合面更接近于车的内侧。增加1mm的offset会让车轮向内移动1mm。漂移的offset. 主要与车壳宽带选购有关,调整后的度数,相关的数据也要跟着调整到原度数的值,offset不能过小,太宽的轮距会斗舵。 |
