本人是上海浦东的新手,最近为自己买了一部无限的1:10油房,价格一般,车车也是一般,车子到手后除了磨合的几箱油之外,自己也就开了5~6箱油,今天下午和女朋友去森林公园玩,把车也带着了,下面是问题的开始,另一个新手实在无法解决.气到不想开了. 因为里面没有适合的路开,我就找了一个稍微适合大小的空地开始准备了,由于我要上班,所以车子2天没发动过,油箱里有少许油,我先把油加满了,然后电池什么的都装上了,拿起点火棒 开始拉了 足足有10分钟没拉出来,而且觉得拉的时候绳子很不听话,老会卡住或者拉不动,我也不知道这是什么问题,而且把车子斜的时候排气管漏油了,随后我真的不甘心,我就打给一个车模店的老板问他,他告诉我主油针大概富油了,让我顺针转半圈,按照他说的,我转了半圈,在开始拉,还是拉的很吃力,不像是那天让别人帮我磨合时拉的那么轻松.左手大拇指几乎是通红的<按的>我女朋友已经脸朝天没想法了!然后我坐着看了一会,我换了种方式拉,之前是斜着拉的,现在我是稍微垂直点拉的,拉了有4下左右,我听到发动机拉动的声音开始有些顺畅了,也不那么难拉了,我就又拉了2下,终于发起来了,我很高兴<但当时发动机的声音不稳定,忽高忽底,随时可能熄火的感觉,因为自己是开街车的,所以能体会车子发出声音不正常处>我没管那么多,我就装上壳子,开始跑了,起步有写顿,中段不那么有力,油门加大的时候排气管开始冒烟<淡蓝色><好比2冲陈YAMAHA 150TZM冒出的烟>因为不懂,只做了观察,我饶了个圈开到我脚下,发动机还在转,可排气管下方的水泥地上有喷出的油腻,深色的.然后我就按住排气管熄火,我也不会调,凭借着对街车的化油气的经验,我拿着平头螺丝刀开始调,主油针,副油针,台速螺丝,这3个东西无不例外都被我反复转了好几次,我也不知道自己转了多少下,顺着和反着都转了好多次,只是转的时候听发动机稳定不稳定去判断,可最后速度是台住了,当我在开的时候就会熄火,甚至发发动几秒就突然熄火,按刹车也熄火,这时我知道自己已经把发动机调的很差了,在去调的时候自己已经不知道把发动机调成什么样子了,之后就收起车子擦完回家了,期待发完贴子,寻求各位高手的指点,这种感觉很郁闷,车子的不稳定对于新手实在无法解决,身边也没朋友玩这个,如果有上海浦东的车友话,期待大狭传授诀窍去解决这些问题,也希望各位朋友回贴告诉我.在次谢谢了!!! 本人QQ49249247 电话13817532145 下面是车子买回来拍的照片 [ 本帖最后由 tommywei 于 2007-8-17 01:13 AM 编辑 ] |
首先,发动机每次跑完以后是要把油烧干,然后上事后油保养的,发动机里残留的油会对发动机造成伤害.然后,发动机的状态根据每天的温度,气压,和湿度的不同是要修改设定的.最好去买一个温度枪,这样可以了解发动机的工作温度,感觉是贫油还是富油.最后,如果油针乱了,可以尝试以下方法先勉强调整一下: 把空滤拿掉先,调整待速,让风门大概大概1.5mm的样子,然后让主副油针都保持在富油状态,如果你有温度枪的话可以测试一下温度,这个时候的温度应该是比较低的.好了以后开始锁主油针,通过拉动油门来测试,把主油针锁到高速带一点点富油的状况,也就是高速时还不能有澎湃的动力,将上未上的时候.好了以后,保持主油针设定,开始锁副油针,锁到让高速可以叫起来就可以了.接下来再做一些细微的调整,相信你应该可以搞定. |
我也是上海的,我+你QQ了,QQ详细说。你是16级中阳发动机吧,这个发动机气密性不是很好,就是说启动的时候会比较麻烦,不能就靠手拉让燃油进入化油器,我用的时候的办法是,松火头不用拿下来,手指堵住排气管,拉几下,直到看到油进化油器,侄没有气泡为止,拧紧火头,3下一般都着车了。你说排气管有大量的油,那要火头拿下来排油了,记住,感觉拉的很紧的时候不用再拉了,肯定油已经过多了。 至于调发动机70%靠听声音30%靠经验,QQ说吧,但如果你前一次是正常灭车的话,下一次发动的时候不用去动油针。因为发不动,不太会是油针的问题。每次一发动不起就动油针的话,那肯定不行。而且根本不存在油针副不副油的问题 而发动不起来,那个模型店的人就是忽悠你的。 [ 本帖最后由 pxyjia123 于 2007-8-17 09:30 AM 编辑 ] |
