阿吉 发表于 2020-10-02 02:13 主要是,按照说明书装出来的,如果出现这种问题那就是设计缺陷了,可是也没见其他人反馈有这问题,所以我在怀疑我避震安装手法是不是出问题了 |
斜杠青年 发表于 2020-10-02 14:15 说明书上会有标示组装时的各种参数,例如绞牙要拧多少mm、轴心行程长度(筒身底部与下球头距离)、避震器上下支撑点位置等等,如果都是按照说明书组装,那大致上可以排除安装手法问题喔 可能出场的车高是以RTR赠的车壳作为基准去调整的,自己的车壳有可能因为重量比较重,所以行程不够 |
阿吉 发表于 2020-10-02 14:33 全部是按照说明书来组装的,我也怀疑过是不是因为车壳比较重,但是不清楚他这个自然下沉是要带壳的重量还是不带壳的重量,也不清楚参数表里面那个离地6毫米是没下沉的高度还是下沉弹起之后的高度 |
本帖最后由 阿吉 于 20-10-2 16:43 编辑 斜杠青年 发表于 2020-10-02 15:09 说明书里的应该是没装壳的高度,装了壳之后要依照个人需求调整,调整车高必须要装上车壳后再量测,毕竟实际跑的时候是有装车壳的 以我的经验来说,车身高低也会影响动态表现,当然再低也不能触底就是了 |
阿吉 发表于 2020-10-02 16:39 好的,受教了,谢谢 |
hundery 发表于 2020-10-01 10:55 球头哪里买,是60元那个加强的吗,一大套 |
