先说明车况: 收的2手车,动力是算原厂,880电调配775马达。 收到时车况较差,通过自己全拆大保养翻新,基本算ok,全车螺丝,部件,轴承 都检查或者换新。 变速箱,前后差,前后避震,都拆开检查过,重新上油。 现在遇到的问题: 车子原地急加速或者急刹车时,车子会发出"咔"的一声,类似于塑料挤压那种,比较大声。但不是每次都有。拆下轮子架空测试没有,装上轮子也会偶尔出现。之前大神分析是后差扫了,拆开后发现有这个问题,换了新的钢齿,带轮架空后测试,问题依旧会发生,但是频率好像减少了。今早下地试了会车,好像正常了,但是下午又试了下,开始还好,后来就整个车子上下抖动了,详见视频。低速不会,高速就抖动。 有玩大S经验丰富的大神,能分析下到底是啥问题吗,能解决的我酬谢,也可以留个联系方式私聊。 这车我已经捣鼓了快一个月了,也是醉了。 附视频:https://b23.tv/ahUCUa |
刘思颉 发表于 2020-10-09 13:06 中午拆波箱检查,发现这个部件没装,之前装车都时候剩的,一直不知道装哪里 |
syq0787 发表于 2020-10-09 22:38 前后都这样,磨损成这这样了。大概率是不是这个问题了? |
海匠 发表于 2020-10-09 23:34 接杯这一点磨损不至于咔咔声,应该还是考虑后差速的大小伞齿,你换了大伞齿,小伞齿有没有一起换掉 |
syq0787 发表于 2020-10-10 00:04 差速器里的齿轮都仔细检查过了,除了大齿都正常,大小齿是一起换的。还有一点就是我连接接杯那根插销是偏长的,拧紧后超出接杯了,估计是接杯磨损导致晃动,然后插销蹭到旁边的塑料件了。反正现在准备先换了传动试试,还是原厂塑料的靠谱,金属的也不好,长的那根我都发现有点弯了 |
