毅帆风顺 发表于 2020-11-23 22:43 你可别忘了 京商的电设可以吊打scx24的 |
heliusting 发表于 2020-11-23 22:15 壳子看个人审美吧,这俩我都挺喜欢的 |
毅帆风顺 发表于 2020-11-23 22:43 没错,但是京商就是京商啊,闭眼买系列,当然说的是,保值率 |
海大 发表于 2020-11-23 23:51 京商的电设,精髓在evo,se,还是fhss,asf,不是这种白皮小马达,话又说回来,scx24电设质量确实差 |
jog 发表于 2020-11-24 09:45 提升空间如何理解,是已经很好了,还是想提升没办法提升? |
heliusting 发表于 2020-11-24 10:19 性能和仿真,是一对儿相互矛盾的需求。 京商的仿真度很高,那么它的性能就不会很好,可以理解为天花板比较低。 首先它是硬壳,比较重,重心高而且偏厚。 其次是4aaa,电池重量和体积和电压都不占优势, 三是梁舵,转向角度不一和转向力量不均匀是必然的。 再有,和SCX24比轮子小,底盘低,注定了通过性会差点。 有争议的是130马达,虽然又大又重,但低速时的扭矩和线性可以好很多,比减速马达有优势。 所以,从天花板来看,京商提升攀爬能力的潜力不大。但作为穿越车,京商凭借仿真壳和低速性能,反而更加合适。 |
jog 发表于 2020-11-24 14:54 速度可以吗,如果可以也是可以当穿越玩 |
