因为刚才的帖子图没了,所以在这楼重发一次…… 前摆臂和前防倾杆安装。 原厂配的是H硬度摆臂,车子响应比旧版本的M硬度摆臂来得快,安装的要点和后摆臂一样,所以就不多说了,但我会讲讲如何调节防倾杆。 首先就是如图放平在平整的桌面,最好是在调车板上操作。 然后一只手按住油压架,然后另一只手慢慢提起一边的摆臂,观察提到什么高度的时候另一边的摆臂才开始动,看看左右提起的量是否大致相同。 打个比方,左边摆臂提起一点点然后右边摆臂就开始动了,但右边摆臂要提起好多才能带动左边,那就可以确定是左边防倾杆拉杆长了或者右边防倾杆拉杆短了,需要缩短左边防倾杆拉杆或者加长防倾杆拉杆。 调节防倾杆拉杆的时候要注意,要拆摆臂上的螺丝,不要拆防倾杆那头的机米螺丝,因为有些防倾杆安装的时候是有伸出量要求的,如果动了上面的机米螺丝,那防倾杆的力臂也会在改变。 按照这一步调好的防倾杆基本就已经平衡了,但我习惯还是全车装好、下止点调好之后再检查一下,虽然基本也不会有太大差距,但还是保险起见。 |
转向机构安装。 首先是安装带保护的转向臂。我习惯是在弹簧两头和螺纹的开头都加点hudy黑油,保护零件之余还能更容易拧进去。 这个螺母我习惯用点胶水粘住,但建议是先用一根短的螺丝拉紧螺母再上胶水,免得螺母粘歪了。 转向柱的螺丝要加一点点螺丝胶,不需要多,只需要一点点就够了。 然后就是安装上去看看是否顺畅。 如果转向不顺畅则需要稍微打磨一下图中箭头位置的突起圈,要注意一次不要磨太多,一点一点的试,直到顺畅为止。 然后安装上压板。这个板子安装的时候需要注意两点:第一,螺丝不能过拧,到了再拧一点点就够了,否则会造成形变导致转向不顺;第二,上面的固定螺丝需要上一点螺丝胶,否则在行走过程中会松脱。 安装球头的时候要注意球头帽的入口方向,有一圈光滑的一面才是入口,反过来装有可能会导致球帽不顺,或者是球头帽损坏。 |
然后就是装中传动总成了。 首先是清洗。二档甩块和二档铝杯都要用清洁剂洗干净,特别是二档铝杯,出厂为了防止氧化上面涂了非常多的油,一定要完全清洁干净。二档的两个法兰轴承也需要清洗,把油脂都去掉。因为在拆轴承包的时候就已经把要脱脂轴承扔进去脱脂液浸泡了,所以没拍照。中轴两端、中轴接杯和固定的机米螺丝也要洗干净,不然会影响螺丝胶的效果。 接着我习惯都是先装二档甩块。甩块的两个压弹簧的螺丝我会把其中一个换成金色的,如果没有金色螺丝可以用白色油漆笔把其中一个螺丝头涂白,原因如图。 然后就是二档甩块的预调整。步骤比较多,我就分步说明了。 首先装好之后我会用手往两边拉一下,尽可能用力拉,然后观察两点:第一,看拉出的两边缝隙大小是否一样,如不一样则调节为大致一样,后面会继续修整;第二,拉开的缝隙控制在大概在1.5mm左右,通过两个螺丝调节力度。 然后把机米螺丝往里面拧,拧到甩块被撑开大概1mm以上,然后可以观察两边缝隙是否一样并进行调节,然后拧出机米螺丝直到缝隙刚好合上。另一面的机米螺丝也进行同样操作。 最后再用手拉一下检查,。 注意:经过上述操作的调整只能确保二档甩块的力度平衡和响应速度,下地调好引擎之后还需要看实际情况调整二档力度。 最后就是上好螺丝胶装好中轴。这个中轴的螺丝胶不要吝惜,要用高强度螺丝胶,在上螺丝胶之前机米螺丝和接杯都要清洁剂把油脂洗干净。我习惯是先在机米螺丝的尾部(非内六角孔一方)上一圈螺丝胶,然后旋进螺孔后旋出,来回三四次确保螺纹都均匀涂抹螺丝胶,然后再装上拧紧。一定要尽可能拧紧,不然会有松脱风险,导致机米螺丝和中轴损坏。 接下来就是安装刹车片。原厂已经OP了刹车片,再也不需要用胶水把那块纸和铁片粘起来了,舒心得很。 中轴座的每一个螺丝孔都要加一大坨的hudy抗磨油,必须要加,每一个孔都要加。然后底座的四个螺丝先不要拧紧。 把所有东西装上去,上盖还有四个3*6沉头螺丝的,要先松开一点,然后先上最长的四个螺丝,长螺丝上和螺丝孔一定要有抗磨油。四个长螺丝不需要上得太紧,刚好到了然后再拧五分钟(30°)的角度就足够了,之后再把底板的四个底座螺丝也上好,最后再把上盖的四个沉头螺丝上好。 然后就装好了。 因为中轴上盖是会经常拆装的,所以一定要在长螺丝和相对应的螺丝孔下足抗磨油,保护好底座的螺纹。 |
