很多年前就看过很多大神都用原厂接收改小头,我自己用原厂接收也大概3年了,但还是比较少看到用原厂接收改小头的。刚好为了即将入手的MRZ改接收机小头,顺便记录也分享给还没有改小头但想要改小头的同学。 主要是原厂接收体验比蚊车迷你接收好,虽然蚊车迷你接收也是越做越好了,尤其在体积方面更是所向披靡,但操控上的体验不得不说还是原厂更爽。 废话少说,直接上图 首先需要准备的东西如图,接收机一枚(我自己用的334)1.5JST小头4个。 然后接着准备焊接需要的吸锡线(我觉得比吸锡好用)以及助焊剂 另外还有强力胶水 我使用的焊枪是TQ-95,有瞬间加热,不贵挺好用,当然还有更好用的不过我觉得这个可以了 拆外壳,请注意外壳可能有贴纸,先把贴纸切开或是撕掉不然最后打不开搞坏外壳 拆了好久终于顺利打开 打开了上盖的线那个没关系,就是天线而已,FUTABA334有两条天线,都拆掉,直接手掰就可以 拆下天线后就是这个样子 看看后面的针脚,感觉不太好拆。建议先把白色的板子拿掉然后在解焊把针脚拆下来。 我因为设备简陋,用钳子跟皮筋充当固定的 看一下外壳,一 共有五个接头,但我们只需要用到后面的1/2/3/4就可以 终于把针脚拆掉了 重点来了,要把1.5JST塞进去这些孔,这一步不是很难但要有点耐心。把针脚弯成刚好匹配洞孔的位置,另外用强力胶水把四个1.5JST黏再一起 装上 最后用点锡焊上去就可以了,这样的操作不用担心塑料受热融化,只要在孔位上面上一点住焊剂。 最后给焊接经验比较不足的同学们建议,焊锡要买好的,焊枪中等就可以(功率要够)你的焊点要圆润漂亮主要就是温度要够,如果温度不够很容易烧坏,而且焊点很丑。温度高可以瞬间让锡融化,就不会传热到其他地方,还有最好用锡去融化锡,这样受热面积更大同时焊点也会漂亮。另外如果有锡不容易附着的问题,建议最好先把要焊接的部位清理一下,有的是表面有一层膜,可以用砂纸磨一下,另外再用酒精擦拭,最后上一点松香或是焊锡膏就很容易附着了。我自己现在是用焊锡膏,但我觉得以前用松香的焊点比较漂亮,这个见仁见智,以上分享,大神手下留情。 |
silversol 发表于 2020-12-15 09:09 不是没有使用过副厂接收,是使用过副厂接收后最后还是选择334,搭配7px体验较好。就好像买苹果ipad有人选择买妙控键盘,也有人选择副厂更轻便的键盘,只是选择不同而已并不是说发这个文非得让大家来改接收。另外我之前使用副厂接收的时候,搭配atm的高压舵机,是有发生一些问题,这边就不多讨论,所以最后还是改回用了原厂334。当然mrz还没有新舵机但我已经习惯用原厂的体验了,如果之后有机会尝试熊哥说的下周开卖的新款副厂接收当然也是很开心。 |
x496083245 发表于 2020-12-15 07:27 熊哥,这个是sr吗?如果是的话那原厂接收可以收起来了 |
sososomi 发表于 2020-12-15 09:40 这个不清楚阿,等下周淘宝介绍 |
silversol 发表于 2020-12-15 09:09 因为futaba的副厂接收反应速度比原厂明显慢 |
