大家好,我是猫爷AussieCat 来自澳大利亚的悉尼 今天要向大家分享的是 HSP 94122的磨合篇 个人觉得此贴对 初次接触甲醇的新人朋友们 应该会有所帮助 首先要准备好至少2根点火棒 充好电准备好 再就是取火头用的十字工具 个人经验告诉我 火头正常情况下是不会损坏的 所以取火头的主要作用其实还是 淹缸时排油 尤其是磨合期发动机富油 很容易因为淹缸拉不动手拉器 咦?我记得我有拍淹缸的照片 可是现在却怎么找都没有... 算了,继续吧 今天下班赶上某家RC店关门之前 进去买了一些东西 主要是4条平跑胎 还有软管用来延伸排气管 再就是买了一桶20%的燃料 用来磨合 因为我一般都用25%油跑车 20%的油磨合只是个人习惯 因人而异吧 软管内径有点大了 套上太松,先不管它 磨合阶段不需要车壳 所以车壳的处理也先放一边 在开始发动之前要先调整遥控器 首先是舵机行程 也就是前轮转向的转动幅度大小 方法是通电后将遥控器的转向转到最大 保持不松手 然后逐一拧动面板上的旋钮 直到某一个旋钮让转向轮突然转动变小 确定这个旋钮后记住它 平跑车的话转向角度大概调整到50%就可以了 接下来同理,按住油门到最大然后寻找油门的旋钮 将油门行程控制在30~40%左右 可以在磨合期使你的油门最大只能达到一半 再下来就是刹车,刹车可以给到80~90% 怠速一定要给到高一些 不然很难打着车子 最后的旋钮是控制转向中点的 就是调整车子直走时偏左或偏右 磨合期不用管它 因为我们不拉高速 空滤绵要上油 今天仓促间先不管 回家后发照片 先灌油 然后堵住排气拉几下手拉器 可以明显看到进油管进油了 然后插入点火棒 拉几下....一下!? 我Cao,就拉了一下就点着了 拉车的时候一定要记住,车头要顶住路沿石 无论是跑场还是野跑,车头要顶住路沿 像FW06那张图一样 车子发动后要立刻拾起遥控器催几下油门 因为出厂设置比较富油 很容易淹缸熄火 所以要时不时催油来排出多余的燃油 车轮最大转向大概就这样 磨合期要慢速跑大弯 由于已经设定了最大油门 所以车速不会太高 只需要催油门跑跑8字 画个圈什么的 额!忘记把车壳的海绵垫收起来来了 这几圈下来,4个车壳柱上只剩一个垫圈了 根本找不到其他3个 非常的富油 HSP的引擎很耗油(前期) 正常情况下磨合两箱油要很久 这车几乎就是一眨眼 所以尽量多跑几箱油 |
然后关于淹缸 磨合期富油淹缸是最常见的问题 磨合期每跑完一箱油建议熄火后再加油 一是防止贫油造成新引擎拉高速 二是也让引擎休息片刻 而每次熄火后重新点火 一定要记得重新把遥控器上的怠速提高 哦,之前忘记讲了,车子跑起来1分钟左右后 就可以把怠速调回0位 不然车子就会自己往前跑 1分钟左右的时间引擎就会进入状态 开始稳定工作 很多人重新打火都会忘记调怠速 然后就死活打不着 再就是正题 当你重新调整好(拉高)怠速 然后堵住油管泵油 然后插好点火器准备打车时 突然觉得手拉器非常难拉 卡得很死,一拉整个车都会被抬起 甚至手都会被拉破皮 很明显淹缸了 这时候需要用十字工具将火头拧出来 然后拉几下手拉器 就会看见很多油点被喷出来 拉几下直到没有多余的油再溅洒出来后 拧回火头,然后继续插好点火器 然后拉手拉(富裕的朋友建议使用启动台) 正常情况下,几下之后就会打着了 然后继续溜圈 如果遇到打不着的情况 无非三种情况 一是富油淹缸,就是刚才所说 二是没有吃到有,也是一样的步骤 但这次没有溅油,反而感觉非常干 那就是泵油步骤出了问题 可能没有堵好排气管 第三就是点火器要么没电了 要么坏了 这时候就要用备用的点火器了 |
然后车子一不留神,凉了 心想着完蛋了 原因是跑车的时候眼睛光跟着车子走了 没有提前观察好周围的环境 在自己的视线盲区有一台超市推车 不知道谁扔这儿了 当它突然出现在我的实现时 已经转向躲避不开了 然后车子就凉凉了 然后仔细一看后 咦?这是个什么设计? 94122的转向杯竟然是球头接杯 也就是说只要重新按回去就没事儿了 因为前单侧轮收到撞击 所以接杯直接松开了轮胎 再加上磨合期车速不高 所以挽回了局面 虽然刚好也备了一套新胎 但这轮毂还能工作 毕竟只是磨合,没问题 听说新版HSP改善了骨狗掉落问题 我天真的以为是换了万向传动 没想到厂家只不过是垫了个o圈 不过价位摆在这里 反正能给到的部分都给到你了 不到300澳币就能体验高级遥控模型车 厂家已经是非常有诚意了 但具体你怎么操作就看个人了 像今天这么来一下 别管是什么价位的车 管你是HSP还是京商 结果都不会差太多 撞不坏那就运气 撞坏了那是应该的 毕竟车子是拿来跑的 不是拿来撞的 所以玩儿车尽量选宽阔且没有障碍的场地 平跑车要选路面比较平坦的场地 像今天这种有很多球杆的球场就很不推荐玩儿 今天只是来磨合,所以还好,不至于撞到什么 如果是一台磨合期结束的车子 很容易一个失误车辆全毁 最后就是顺利跑完了4箱油 准备回家做后续的工作了 主要是排气管延长 车壳打孔开窗 换空滤,上空滤油 之类的 下一篇开始会收主油针 然后下赛道去跑车 欢迎各位继续关注 【猫爷RC】HSP 94122【下篇】进阶 我也猫爷AussieCat 喜欢猫爷的朋友欢迎点开我的头像 观看更多我在各个不同版区的帖子 欢迎关注,多多留言 |
爱玩蚊车 发表于 2021-01-02 09:05 被你的留言给插队了,哈哈哈 |
AussieCat 发表于 2021-01-02 08:50 好奇,国外燃油换算人民币多少钱一升…… |
