冲啊!冲锋号!快使用冲锋炸弹! 跃动冲锋是四驱兄弟里的主角星马豪的终极版车型,冲锋系列中的旗舰版。在速度上是四驱界的霸主,拥有大直径的轮胎。强劲的爆发力和无与伦比的直线速度。 侧面装有弹簧(现实中的车是假的弹簧,塑料的),可以把车身弯过来,拥有弹跳性能。车身白色,在四驱兄弟max里。它在“搓衣板”赛道上有这先天性的优势,可以在凸起的地方直接跳跃,减少至少80%的时间。跃动冲锋的绝招为冲锋炸弹。冲锋炸弹的使用条件很高,要求有合适的地形、足够的速度、完美的时机(先用最高速下坡,跑道变成平地时,由于车身和底盘可以弯过来加上避震器,使得将车子弹起来,车头向上,然后就像跳远一样先稍微缩起来,然后一口气释放,就像火箭一样冲了出去似的,只用了不到10秒钟就从下坡的末尾跳到接近终点的地方,超过了德国队的合体双重火箭)。虽然使用频率不高,但一旦使出,则拥有猛虎下山的强劲威力!!!曾一度超过无失败记录的德国铁狼队的海尔,差点断了海尔的连胜纪录。而且在Max篇第二集,接受豪树的挑战,一开始一直被豪树的Max breaker领先,最后故意脱离跑道,冲向斜坡,再下来,因为特殊设计,使得跃动炸弹成功,直接在终点前十几米着陆。但是此绝招的危险性极高,少不留神就容易翻车,所以用的次数不如龙卷风(它的前几代车的绝招)多。跃动冲锋的弯道,大部分和它的几位前辈(冲锋战神、胜利冲锋、旋风冲锋)一模一样。差……但是由于微电脑红色晶体芯片(GP晶片)在控制,所以冲出跑道的几率大大减少,在跃动冲锋过弯时为了超车,它要用超高速冲入内侧,实际上是前面的车子占领了外侧(压在尾翼点上),当跃动冲锋冲入内侧时为了防止飞车,GP晶片要降低马达的回转数(就像走高空钢索一样),但是由于跃动冲锋装有避震器,所以在有围墙的跑道上学新三角箭一样爬墙,即使这样跑道稍微长了点,但是对于跃动冲锋这种超高速快车几乎等于没有……第一次做出来没装避震器刚测试的时候飞出轨道过~(因为它的超高速和跳跃使得普通底盘无法承受这些零件而裂开,体现了跃动冲锋可怕的速度) 赛车参数 车主:星马·豪 车身:ZMC陶瓷纤维 轮胎:特殊大口径加速专用轮胎 马达:V2马达 漫画中的跃动冲锋TRF特别版 电子芯片组:GP芯片 特殊构造:弹簧避震器(弹簧弹跳器) 绝技:跃动炸弹; 颜色:白 成绩:在世界杯赛的最后一场时,为日本队争得了第一 类型:超高速赛车,弹跳力很强,但由于是大口径轮胎,着力点及接触地面面积稍大,并不适合爬坡,但充分利用下坡力, 可以补回时间差,GP芯片控制,弯道也有了改进很多 堪称直线完美之车 底盘 ZMC底盘车长 147.0mm 跃动冲锋游戏数据 车宽 90.0mm 车高 47.0mm 重量 135.0g 特长 加速很快,极速超高 缺点 重心高,稳定稍差 绝招 冲锋炸弹(跃动炸弹) 车队 VICTORYS TRF |
小宋同学 发表于 2021-02-06 20:08 我giao,为什么我看到的都是100+...... 大佬你在哪买的? |
驱动0309 发表于 2021-02-06 21:26 某宝 |
