小宋同学 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-28 21:34:57 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
飓风音速(Hurricane Sonic)又名暴风超音,是《四驱兄弟》系列里小烈开发设计的第三代音速号,根据弟弟小豪冲锋号的特性,模仿其气流原理,在大神研究所高科技技术下诞生的。
中文名
飓风音速
外文名
Hurricane Sonic
别名
暴风超音
车主
星马烈
出处
《爆走兄弟Let's & Go!!》
赛车诞生
飓风音速继承原先音速号稳定性好,扭力强的特点,进一步提升了直线的加速力,与弟弟并列成为第一,拿下超级杯全国大赛的冠军。
第二部WGP故事中,飓风音速被改装成带有GP晶片的超级赛车,参加了世界杯赛,经过改进,小烈创出利用车头排风板气流的新跑法,车子可以大幅度的漂移过弯。后来与奥丁队比赛中,小烈出了意外,受了伤,在住院期间,设计出了新的音速号:强棒音速
主要原理
飓风音速的过弯原理类似飞机的机翼产生升力的原理。飞机机翼的剖面(即翼型)的上表面是曲面,下表面是平面。当气流流经机翼的时候,上表面的气流流经的路程要大于下表面,因为流经上、下表面的气流从机翼前缘流到机翼后缘所用的时间相同,所以上表面的气流的流速要大于下表面的气流的流速。根据伯努利原理(简单的说,流速越大,气压越小),机翼上表面受到的气压小于下表面受到的气压,因此机翼上下所受的压力合力垂直机翼向上,当气流流速足够大时,其产生的向上的力大于飞机所受的重力,使飞机上升,称为“升力”。
飓风音速则利用上下颠倒的“机翼”(上表面平直,下表面向下弯曲),当空气流经此装置时,会产生向下的压力(即赛车术语中的下压力),从而提高了车轮对地面的抓地力,所以可以以很高的速度通过弯道,稳定性非常强。
数据参数
底盘 SUPER TZ CHASSIS。
游戏中的飓风音速数据
车长 147.0mm。
车宽 90.0mm。
车高 40.1mm。
重量 129.6g。
特长 转弯。
缺点 直线冲刺力稍差。
绝招 飓风导风板。
车队 VICTORYS TRF。
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-31 14:29:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
楼主家里有轨道?
小宋同学 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-31 18:43:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
国产的,都碎了胶带一顿粘贴
RainMelody 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-31 22:16:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实原著漫画里是在WGP里先驱音速被美国队各种虐,从小纯(佐上纯)玩自行车的动作得到灵感开发出来的。车头的翼其实还有传感器。动画剧情改动了不少
小宋同学 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-1 12:50:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
没看过漫画呢
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-2-4 15:22:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这赛道是不是楼主家里的
