GLD入手以及组装调试心得分享,之前玩过一段XRX感觉还不错,后来玩1:10竞速车了,完了段时间由于没有场地的原因,又玩回蚊车。 选车: 选车的时候也选了好多车型,最后入手了GLD这车,不是因为这车多好,反而网上对GLD评价一般,入手主要原因就是这车的外观,适合本人的审美,就这样入手了GLD带OP件的版本。 组装: 这车的组装来说还段简单,和XRX相比基本组装难度相同,每个部位顺滑度还是很好调节的,组装的时候不要用太大力,容易脱扣,一般车都会这样,主要是在塑料件的位子,转向滑轨的位子千万不要装的太紧,这个是柱状时候需要注意的,需要稍微预留出一些虚位,再有就是上下前摆臂球头胶千万不要装歪了,这样会影响之后调车的效果,别的没有什么难度,按照说明书组装即可。 调试: GLD调试感觉比较麻烦,也是长时间不玩了,调试了大概一个星期, 主要几个问题: 1、前轮角度 2、后波箱差速松紧 3、虚位调整 前轮角度,基本还是正常的几个倾角调试,都要什么名称没记住,车好的地方就是可以调整上摆臂前后的位子,XRX调节要靠垫片,这个算是有点吧,调整注意的是角度需要微调,转向开到最大的时候看看前轮会不会刮到固定鸭舌的那个位子,开始调的时候没注意到这点漂移的时候车很容易过漂,轻轻给点油门就转圈,以为是陀螺仪的问题,后来发现是前摆臂比较短,最大转向的时候会刮到前轮,影响前轮转动,车子才出现转圈的问题,调整好以后解决了这个问题,前面基本就这样了。 后波箱差速松紧调整,可能有些大佬会说直接锁死直轴罪适合漂移,但是经过我实验,这个车调成直轴的话漂移效果不是很好,会经常过漂,后来调整差速松紧度,调整到较松的状态,反而漂移效果更好,这个同款车的车友们可以尝试下。 虚位调整,这个也是关注车款车的车友相对注重的,这车的虚位是真有,转向虚位主要是舵机臂链接转向滑轨拉杆和球头的位子,导致转向虚位较大,这个应该是在设计的时候没有调整好,因为这个拉杆是悬空的,球头和拉杆有一点虚位都会表现出来,但是后来再球头胶上面打了些胶水,这样会紧一些,但是解决了虚位的问题,舵机力度够,不会影响转向的反应,我的用的原厂带的舵机,转向同步性基本没什么问题,没有听到评价和想象的那么不堪,在有可能是我要求漂移角度的精准度没有那么高,但是平时在家画圈画8字,跑跑自己做的场地基本没感觉出来问题,在有就是上摆臂虚位的问题,这个问题塑料摆臂基本无解,尝试了好多调整方式,虚位还是有,这个只能OP,但是OP件还绝版了,这个看看之后能不能在出吧!但是漂移的时候,个人感觉这个虚位不影响漂移,还是那句话,可能本人要就不那么精准,毕竟不是跑比赛。 总结下: 入手这车,目前还真没有后悔的感觉,出现的一些小问题想想办法都能够解决,没有解决的问题还影响不大,毕竟调车也是玩车的一个不可缺少的乐趣,和玩京商车不同,省心的画还是京商的车省心,但是想玩动手能力的玩家,这样公开车还是可玩性比较高的,我现在是原厂舵机,GL有感无刷动力套,V3陀螺仪,调整好以后,基本玩的漂移动作都可以做,还算不错,这也是这购入这车玩的感觉,至于入不手要看个人喜好。 本人目前还是比较喜欢这车,也是新鲜感,又给做了电池支架和鸭舌版隐形车壳柱,有同款车的可以留言讨论。 |
boy7281 发表于 2021-02-08 14:12 我的还没出现这个问题,是不是螺丝没上紧 |
辉色地帶 发表于 2021-02-09 07:24 差不多的样子 再大一点点马上就抖了, 但 虽然抖跑起来却很稳… |
