yysqu 发表于 2021-02-10 13:47 谢谢 我会参考的 |
Xiujingwu 发表于 2021-02-10 14:39 不是,我的启动台带不动飞轮,加热后是不是好点? |
小gaiogiao 发表于 2021-02-10 15:55 如果是双775电机的话很容易带动的,如果无法带动,拧下火头,加入一点事后油或者二冲程机油直接冷磨合30秒,每5分钟一次 三次即可磨合的时候记得用纸巾盖住缸头否则会大量喷油,冷磨合完毕后,火头拧死吹风机加热缸头启动台很容易启动的,如果是使用1600mah的点火器,连续启动的话大概只能用30分钟左右,要记得及时充电否则很容易误判发动机有问题 |
Xiujingwu 发表于 2021-02-10 19:22 谢谢,我会去试试的,但是冷磨合很伤发动机吧,能不能多加点篦麻油润滑 |
小gaiogiao 发表于 2021-02-10 19:26 其实30秒 三次的冷磨合,没啥影响的,又不是3000多的竞赛引擎,rtr的引擎也就700多,要是台湾机会更便宜,没必要担心冷磨合的影响 |
