之前那个视频一出很多模友询问我如何修改到这么大的行程,所以我索性出个小教程。首先你要购买淘宝的加高避震架,然后更换70~75的避震。下面是我自己改造使用到的工具 首先参考此图切掉前面限位 斜着削掉摆臂这个位置位置,削多少主要看你避震行程 同样按图削掉c座的干涉位置 削完后的样子 切割后安装看看下拉行程能增加多少,可以边切边调整。注意不要修改摆臂上拉杆的数据,不然你轮胎的角度会不对,会变倒八字。 转向拉杆更换贯通式球头,加8mm厚垫片,不然下拉是会被限制的,如球头转向有干涉也可以打磨一下,我用的是tfl的m3球头。 装避震的时候可以先不装下避震孔螺丝,让摆臂自然下落,看看能否对上下避震孔位,如果刚好对上证明避震的行程可以全部用完。 |
danity 发表于 2021-03-02 17:07 不会,我发了视频…你可以参考一下,tb05原厂配的是44mmcvd,而且是前后 |
