zrmzhang 超级 Fans 发消息
发表于 07-8-28 12:55:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
RC开到河里面打捞出来之后应该如何处理!
还有有时候发动的时候拉手越拉越紧是不是因为油管里油多了
希羅. 尤 超级元老 发消息
发表于 07-8-28 13:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
全车拆开,吹干```金属件用wd40喷上,全面清洁一次,轴承一定要搞掉水份``,
发动机可能是油多吧,其这个问题不用问吧,因为我们又不在你的身边,实情况不清楚了解,你自己都能判断了,你试一下拿开火头拉几下(用纸巾放到散热顶上)再问吧。。。。
小爱 超级元老 发消息
发表于 07-8-28 13:31:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
电子设备都要吹干水后才可以通电哦!!!!!!!
villion 超级元老 发消息
发表于 07-8-28 13:53:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LZ是如何玩的!不是把车看成水陆两用嘛!
方法很简单
1,所有的电子设备拆下来用吹风机吹干,不过要小心不要拆坏哦!
2,引擎也拆下不,火头拆下来吹干,活塞,连杆都拆下用WD40喷一下,拿纸巾搞干净装好!
3,车架部份最好都喷些WD40,防止有铁的地方生锈,再用高压气枪吹干!
4,组装,再接上电源!
samhuang 终极 Fans 发消息
发表于 07-8-28 18:32:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先將電切斷
1:一定要先把電切了
2:接受器~可以整個在去漬油中泡一下,再吹乾
3:伺服機~同上,重點一定要吹乾~如不放心再放個半天
4:如有開闗也一定要吹乾
5:所有的電線接口特別一定要吹乾
6:拆引擎把密封圈也拆~整個拿到炜箱炜個3~5分 七十度 上油(可用事後油) 軸成最好上一下專用油~~事發最好不要超過三小時
7:清理全車軸成~~站內有詳細的文章
8:擦乾全車金屬闗節處和羅絲
