Trx-4 性能改装分享交流
查看: 14230|回复: 73|   [复制链接]
佩琪选手 RC 新手 发消息
发表于 21-3-13 04:04:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
哈喽大家好!之前呢写过一些大脚,短卡等一系列贴子。有人会以为我应该不玩攀爬,实际上我主玩攀爬。哈哈一直没有写拖到今天的原因呢很简单。实实在在的就是咱们国内攀爬大佬太多太多了,我怕写出来大佬们笑话我
也是被几个小伙伴“强迫”写的。那我就分享一下我的traxxas trx4
2018年底接触的trx4,到现在为止T4各种各样版本已经入手了8台,也入手过trx6。T家攀爬9台。今天给大家分享的就是我最近刚装的性能路线T4,自己有史以来最性能的trx4,先讲op  改了全车tc4钛合金拉杆,好盈一体式开山刀,hr前置舵机座,多孔位调节金属避震架,金属后横梁,rc4wd内置弹簧避震,自制碳纤维电池板锤子舵机。基本上就是一下算是刚需东西。
首先呢,为了减重就是该拆的一样不留。当然也不能太过分影响了强度。我的减重前提包括改装前提,是建立在拥有足够车架强度上进行的。更不会破坏原厂结构,像有些玩家剪这里剪那里锯大梁的。哈哈。
1电池前移,我是改了hr的前置舵机座(10克重量)然后在原厂舵机位空余地方安置电池。自制碳纤维电池板(仅4克重量)电池用的格式3S 75C 1300毫安(124克重量)
2全套钛合金拉杆,324轴距的。具体重量记不太清了不是50多就是70多克,反正重量只有原厂拉杆都一半。
3 rc4wd 内置弹簧避震,90毫米的。因为车子较轻之前用hr的感觉都偏硬rc4wd这一款,可以说是我目前感觉最完美合适的来,弹簧硬度软走地形附着合适。前避震之前装最上孔位感觉太矮为了适中我在避震里加了一个垫圈,来减下行程,前面太长上坡抬头拉伸太厉害。后面是最大行程因为后面需要支撑,个人感觉前低后高更适合爬坡。前后避震均反装降低重心,前后避震角度也是有些讲究,前面带一点角度多多少少会降低避震弹簧支撑效果,后面择是笔直的让弹簧发挥最大支撑效果。选择原因就是弹簧力度合适重量轻  仅46克 并且是全金属避震强度也可靠。
4 动力,用的开山斧一体式。线性挺好的,车子轻用着还是挺顺,带高压模式合我心意。选择这个原因是布线简单因为电调内置不占用我其他空间。最主要的是轻,仅有206克。选择这个就是因为重量才选择。舵机我就不解释了锤子8240,因为自己置闲一个。够用的。
5 后横梁和后杠。横梁选择金属是因为把原厂电池仓拆了,那一块空太大用塑料的晃的厉害为了强度选择金属,21克重量。
后杠  其实没有后杠这个就是替换原厂后杠座,金属的。这个离去角不言而喻~重量10克
6 螺丝  全车大部分7075偷轻螺丝,没有型号的用了土豪金和钛合金代替。7075螺丝单个重量只有原厂的三分之一,少算全车螺丝也比原厂轻30克以上。图片是4颗M3*8铝合金螺丝对比同规格12.9级螺丝重量。
7金属避震架,这个没办法重量比原厂高,前面杂牌的25克后面hr的14克。杂牌的是双脚设计更好一些。为什么不用原厂,两个原因第一原厂止推杆部分塑料避震架容易断强度不行。第二原厂没办法调节只有一个孔位,这种多孔位调节选择更高。
8 车壳方面选择的是pl猛禽车壳。说实话不如意,我各种剪重量也就减到了216克。比起我之前用甲壳虫车壳135克相差甚远。
9 攀爬车的灵魂,轮胎。我用的是pl的10128型号轮胎 直径120宽45mm。这个胎整体感觉性能中规中矩吧。轮毂用的飞吧轮毂加宽15mm接合器。4个轮胎轮毂总重669克。
接收器方面呢,因为小编用的futaba控所以选择了314无线接收器,没有天线比较方便。然后跟电调开关放一起底下用的碳纤维板固定。
基本上配置也就到这里了。前轮配重单个82克  后轮没配重。传动齿轮全部原厂,因为只考虑爬,动力也比较软不怕坏这些。
车子是自己之前置闲很多配件装起来的,因为感觉单速波箱不够细腻,双速细腻一些所以用了双速,没有差速锁。本期内容比较长,感兴趣看完哦。不喜勿喷谢谢。最后曝光一下重量。
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-17 10:43:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
娱乐无限 论坛元老 发消息
发表于 21-3-17 11:00:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
车轻,省车,不爱坏。
huyao 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-17 11:54:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
必须顶,纯攀爬的t4是稀有物种
huyao 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-17 11:56:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
壳太丑,半卡j45c,道奇壳,jp1等等都可以。
chong9vans 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-17 13:00:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
整的挺好的 下功夫了
Carryyoung 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-17 13:12:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
开山斧说:你才是开山刀。。。你全家都是开山刀。。。
佩琪选手 RC 新手 发消息
发表于 21-3-21 03:10:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
不讲究这些
p314182391 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-21 08:08:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
KILLingS 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-21 21:15:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个电池1300mah值得商榷
