飞轮与甩块!
查看: 6189|回复: 25| [复制链接]
发表于 07-8-31 11:08:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
每间生产商,其飞轮的大细、甩块 pin 离中心距离、厚薄、螺母......对离合快慢、接合也影响、间接影响发动机功效!
厚薄:即裝上发动机后,其齿轮位未必和大齿全接触!例如:我玩 HN X1CR,其厂裝好后,其齿轮较貼发动机,但和大齿刚好接触,如换其它厂飞轮、试过 KY、MUGEN、雷虎,大多再伸出 1~2mm,结果令齿轮接触点小了,而发动机又沒功能向后移(很多也是沒有),所以选飞轮时也要考慮此点!
大细:是指直径,HN 的比其它也大了 2mm,有好有不好,好是启动时易接触启动台,不好是易跳台落地而弄熄火!(是dy说的,我未试过!),但因大了,放在其它车要注意会否凸出底板!
甩块 pin 离中心距离:先说 pin本身直径,大多为 2.5mm,但mugen好象幼些,因其甩块直接套不上 HN的!而中心距离即是 PIN 离中心点距离,会影响甩块接触点,HN 又比其它厂为大,如配其它厂甩块,会只接触甩块头段,因甩块的线位是跟在那一点为打开甩块计算,如大了,当打开时,因离合齿内径多为一样,所以只有前段接触!不过我照用来平时玩,磨去刚接触后留来比赛用!(甩块磨合 )
螺母:又是 HN 较大,螺母本身是一樣 10mm六角,说的是放弹簧位,KY 的有一坑,HN 的为圆凹型,相差 1mm,即表示弹簧预压差了1mm力,同等:在 KY 的用1.0弹簧,同在 HN 的用1.0弹簧,其压力已经不同了!
弹簧:是否每厂的压力一样?没可能吧 但最小要和甩块畅顺配合!试过不同配合,KY的最怪,斜了小许,不能平顺放在甩块坑内。可用2.5mm PIN或钻咀作工具,试穿上甩块和弹簧,不能独立转动即表示在开合过程中会不顺,甚至角力而断弹簧!
通常甩块我会用2.5mm钻咀,作打磨内孔,因手技差,会将孔扩大些小,而不过大,套上 pin 时不怕过热而夹实甩块
右为 HN、左为雷虎
右为 HN、左为雷虎
雷虎的
雷虎的
HN的
HN的
左 HN、中 KY
左 HN、中 KY
KY的
KY的
HN的
HN的
因HN的PIN位较大,会先接触甩块头段位!
KY弹簧和SH甩块不配
KY弹簧和SH甩块不配
HN弹簧和SH甩块OK
HN弹簧和SH甩块OK
eddy@tse 论坛元老 发消息
发表于 07-8-31 11:14:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
精华啊啊啊啊啊啊啊啊。。。。。。
发大叔。。。。。。。。。。。。。
发表于 07-8-31 11:16:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 eddy@tse 于 2007-8-31 11:14 AM 发表
精华啊啊啊啊啊啊啊啊。。。。。。
发大叔。。。。。。。。。。。。。
就知你第一个上 ;P
eddy@tse 论坛元老 发消息
发表于 07-8-31 11:22:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
捧发大叔得场肯定得第一个啦。。。。。。。。。。。;P
发表于 07-8-31 11:26:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #4 eddy@tse 的帖子
昨天看你的貼,说 HN和 SH 甩块配 KY 弹簧,我记得不顺呀,咪找资料给你看
eddy@tse 论坛元老 发消息
发表于 07-8-31 11:30:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,,,,,,,,,
但是找不到sh 得弹簧啊。。。。。。
麻烦你帮我弄10包8包。。。。。好吗。。。。。。。。
发表于 07-8-31 11:32:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我只有3包呀 :'(
南大新出的一样,HN 也可呀! :handshake
eddy@tse 论坛元老 发消息
发表于 07-8-31 11:33:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
HN 也可以。。。。。。。。。。好啊
HN 软硬是怎么分的。。。。。。
发表于 07-8-31 11:35:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一样,分1.0(黑色)、1.1(金色)
发表于 07-8-31 11:36:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
