新买的MB4 truggy 1/18小卡车,车身的设计和之前的mb4电越一样的,只是悬挂和轮胎作了改动,加长了摇臂,前转向改成了球头式的,原装油压避震,380马达,这个车的好处之一就是可以用大舵机,还有就是可以直接上1/10电房车胎,我用的就是tb02的胎,抓地力一般,胜在视觉效果不错!四条塑胶CVD,材料不错,很柔韧,跑了一晚上啥事没有!很顺!全车轴承(转向机处 还有四个轴承要自己op),轴承位配合得也很好,虚位比我的T02小多了,手拿车全油门,震动很小。 晚上试了车,我用的是top240A电调,ep1500电池,futaba3001标准舵机。原装马达就已经非常快,速度比我的另一台rush小卡快不少。油压的效果很好比rush升级的3R强多了,转向系统有精度,可以跑得很直(我的rush升级了转向机,但是虚位还是很大)。我在之前也买过环奇出品的小电越,设计上是几乎一样的,但是做功差挺远的,这台的装嵌过程可以用舒服来形容,塑料车架,却可以承受大力拧螺丝而不滑牙,非常结实,晚上在停车场跑了一个多钟,大力撞也有几次,啥也没坏,相比rush简直可以用装甲车来形容,哈哈! 说了一大堆好处,也说说不足,油压架有点单薄,由于没有装车壳,前油压架一边撞得有点变形,好在是铝的,敲回来应该就没事了,见过香港车友将两片叠在一起装上,应该有帮助。转弯时倾侧有点大,可能是我避震没调好,加个防倾杆应该会更好,CVD不是金属的(是不是我太贪心,哈哈!)轮胎虽然可以用1/10的,但是固定轮胎的螺丝有点太小了,真得有点担心强度。 总体来说这是个非常不错的车车,结识,好飞,省心,对得起他的价格! [ 本帖最后由 kevin88 于 2007-9-1 01:13 AM 编辑 ] |
车价,遥控器
mb4 truggy
和rush一起,稍大一点
油压避震和塑胶CVD
撞歪的避震架
原装轮胎,做的不错,很软熟
电池
部分升级的rush
3R件
