求教XXX4电越齿轮比
查看: 3315|回复: 11| [复制链接]
bnyzd 超级元老 发消息
发表于 07-9-8 13:58:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我是92P大齿轮,跑23T扭力电机和高速电机分别应该配48P多少T的马达齿轮
我以前用扭力电机和高速电机分别跑过19T 和26T小齿轮  都出现马达高温 电池高温 ...
说明书是这样写的
TYPEOFMOTOR                                                     PINION                                SPUR
24度 (Depending on motor and track size)                  17-20                                 92
8-tun Modified                                                         16                                     92
9-tun Modified                                                         17                                     92
10-tun Modified                                                       18                                     92
11-tun Modified                                                       19                                     92
12-tun Modified                                                       20                                     92
13-tun Modified                                                       21                                     92
14-tun Modified                                                       22                                     92
15-tun Modified                                                       23                                     92
92/20=4.60     2.10*4.60=9.66:1
请问哪个是减速比?
发表于 07-9-8 14:26:27 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
估计你的电机速度并不低,用19T以下小齿轮比较好,还有,尽量避免用T插,最好用4MM蕉插,可以适当降低发热
bnyzd 超级元老 发消息
发表于 07-9-8 14:34:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的4MM蕉插,电击速度是很快. 以前跑19T 用HPI R2 23T扭力马达,就速度不高了.
具体用多少T 我现在真搞不清楚了哈哈... 今天天气热 跑两三圈下来马达就80度了,带了马达风扇..  跑起来速度很快....起步加速没有用19T小齿快...
但是,我以前跑田宫23T高速马达用19T齿轮 就没问题 ,而且还没用风扇呢.....
能告诉我具体用多少T的合适?
[ 本帖最后由 bnyzd 于 2007-9-8 02:36 PM 编辑 ]
发表于 07-9-8 18:12:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
R2应该是高速型的,所以小齿应该用小一点的好,否则启动加速那一下比较慢
bnyzd 超级元老 发消息
发表于 07-9-8 19:55:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
无语了,我用26T 用R2扭力型马达,刚刚跑了1排电不到,一屡青烟哈哈!!!!  顺利烧了我两个马达了.....失去信心了!
发表于 07-9-8 20:00:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
虾仔 超级元老 发消息
发表于 07-9-8 20:10:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
92除26=3.5 再X2.1=7.4的齿比!不烧才怪啊,要知道电越的轮胎直径和宽度都大了很多,齿比也应该要用大很多的,23T的电机用9以上就安全多了
发表于 07-9-8 20:15:10 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
为保障安全,越野BUGGY的齿比都在10以上比较好,否则发热,烧毁设备现象会经常出现,如果是5.5R以上,还要上调齿比到12-13
bnyzd 超级元老 发消息
发表于 07-9-8 20:32:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rcfansnews 于 2007-9-8 08:00 PM 发表
刚刚又烧了?跟你说换无刷啦~
换无刷我也得搞懂齿轮比啊呵...就是跟你聊完天后下去就给烧了个马达 也是新的555555555555555555555.
发表于 07-9-8 20:53:10 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
XXX4的固定减速比是2.1,再乘以大齿T数/小齿T数之商,就是当前的齿比
